1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Я тоже покупал Чемпион, пару лет назад сто с небольшим рублей стоил, сейчас глянул в инете - 200-300 рублей. шприц.jpg
  2. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Не дождался выходных. Взял шину домой, рассмотрел внимательно под лупу, что там и как в этой дырочке, действительно, там не просто ровная поверхность, как мне казалось раньше. Для пробы взял смазку, оставшуюся от смазки редуктора болгарки, которую я готовил путем смешивания литола, шруса и гипоидки, она не такая густая, как литол. Действительно, смазка в какой то момент при прокручивании звездочки начинает просачиваться наружу между звездочкой и шиной, шприц прижимал сильно, но все равно около трети смазки ушло между шприцем и шиной.
    Вопрос: достаточно с одной стороны шприцевать, чтобы смазался подшипник, или нужно и с другой стороны тоже?
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Shmm2, при работе всё перемешается, главное -чтоб вообще там смазка была .
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык если кончик шприца не обрезали, она и будит лесть мимо.
  5. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Прямо (он и так прямо отрезан), или со всех сторон под конус (точно не получится)?
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Shmm2, не заморачивайтесь, используйте небольшой шприц, он создаёт большее давление и подходящую смазку (помягче) и всё будет нормально .
  7. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лучше после того, как излишки смазки начали вылезать между шиной и звёздочкой, провернуть звёздочку от руки на пару оборотов. Попавшая в подшипник смазка там более или менее равномерно распределится. После этого повторная набивка смазки. Когда излишки полезут наружу второй раз, то значит уже всё, можно приступать к работе.
  9. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Купил вот такое масло еще прошлой весной, решил сегодня залить его в масляный бак пилы. Когда внимательно прочитал все, что там написано, то увидел надпись "Биоразлагаемый продукт".
    Это что-то типа подсолнечного для бензопил?
    Запах, вроде бы, как у обычного минерального масла, но заливать не стал, так как занимаюсь сейчас только обрезкой деревьев, распиловка предполагается в конце апреля - начале мая, расход масла маленький, поэтому промыть масляную систему минеральным маслом чтобы эта "олифа" не засохла, не получится.
  10. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Как масло препятствует слетанию цепи? :aga::aga:
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Если работать вообще без масла, то цепь греется и вытягивается. Соответственно, есть риск слетания цепи... Короче, просто маркетинговые уловки. Как в свое время на бутылках с растительным маслом писали "БЕЗ ХОЛЕСТЕРИНА"... :)]
  12. Леoпольд
    Леoпольд
    Леoпольд
    День добрый :hello:. Напишите, можно ли использовать такое масло для цепи и при каких температурах? Заранее спасибо:)
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Можно. При любых температурах
  14. oleg_more
    oleg_more
    oleg_more
    Тад-17 подойдёт для смазки цепи
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Летом да.
