1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. loginov88
    loginov88
    loginov88
    я купил за 12.990 рублей + масло 500 рублей + флягу для смешивания топлива 500 рублей, т. е. все вместе почти 14.000 рублей.
    Единственное, что я забыл купить, так это масло для цепи. Думаю, есть ли смысл тратится на покупку специализированного масла? Или же можно приобрести обычное автомобильное моторное масло 5 литров и спокойно его заливать?
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нет смысла.
    Вполне.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Для цепи можно и М8.Если пилить мало и редко (как я) можно и спец масло, но не дорогое, Патриот, Резер. Я пользую Патриот, отличное масло. Ток не пойму вас, почему акцию не дождались ? Всеже 1000 р сэкономили на покупку прочего. А что бачок такой дорогой ?
  4. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Вот и купил я полусинтетику Газпрома 5w40 5 литров)
    Честно, я даже не в курсе про акцию был. Бачок дорогой, согласен. Видимо такой дорогой потому что на нём Штиль написано) не стал я заморачиваться, бачок показался мне удобным, поэтому и купил его. Что подкупило, так это:
    1. В нем есть мерник для масла со шкалой 20, 40, 60 мл масла
    2. Этот же мерник - лейка для заправки бензопилы
    При заправке удобно, ничего мимо не льется, внешняя часть пилы сухая.
    Одного смешивания бензина и масла хватает на 3 заправки. Бачок объемом 1 литр.
    Как то так)
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Лучше обменяйте на обычную минералку М8-В2.Полусинтетика жидкая. Летом, в жару совсем водой будет. Шина быстрее изнашиваться начнет
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Хватит на 4 заправки, бачек у пилы 250 гр.
  7. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Всю дорогу лили в пилы отработку, никаких проблем не было ни с шинами ни с цепями ни с масляным насосом.
  8. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Уже куплено масло. Да и летом то особо работать ей не буду. До лета все дрова попилю и все проемы в бане вырежу. А уж как Газпром масло закончится, так и возможно куплю рекомендуемое масло.
    Хотя, все эти рекомендации от производителя по его фирменному маслу - это дополнительный инструмент для обогащения этого самого производителя! Главное - не работать на сухую. Тесть вот мой, например, все время, с покупки хускварны заливает отработку, и ничего, пиле уже лет 5 наверное. Да, меняется шина, но у него и пила работает очень много времени.
    Вобщем начну с полусинтетики, а там посмотрим
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Возможно, не буду спорить, при покупке мне сказали, что на 3 заправки. Мануал, каюсь, не читал особо, поэтому не вдавался в подробности об объеме бака для топлива
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @capral42, отработка содержит в своём составе такую кашу их вредных химических веществ, что её не только нельзя использовать для смазки -её надо утилизировать как опасные химические отходы. И ни какая копеечная экономия не стоит возможного вреда для здоровья. :hndshk:
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @loginov88, масло пойдёт вполне. Но если туда добавить трансмиссионного -будет вообще отлично. Литрушки вполне будет достаточно .
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Однажды я таким образом шинку на своей пиле сломал.
    А, ничего, шины для Штилей недорого стоят, всего тыщу-полторы.Можно хоть каждый год менять:-D
    Это я к тому, что рекомендованное производителем и на этом форуме масло намного дольше сохранит Вашу пильную гарнитуру, в которую входит пильная цепь, шина, ведущая звездочка, масляный насос, собственно, сам масляный заборник:)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Зачем белую красивую шину убивать чёрной грязной отработкой. Смазочных свойств в которой практически уже нет. Только абразивные продукты износа двигателя?
    "Восьмерка" стоит, не знаю, как у Вас, у нас 450 руб. канистра 5 литров.
    Хватит её,этой канистры, на 40 заправок топливной смеси. В рассчете одна заправка топливом равна ползаправки (125 мл.)этого масла, в среднем.
    Есть смысл экономить? В домашнем режиме этой канистры хватит..незнаю,даже на сколько её хватит. Наверно, лет на пять
  14. capral42
    capral42
    capral42
    Заправки на валке на 262 пиле хватает на 45 минут, в день мы делали по 7 зимой и до 10 заправок летом, четыре пилы, отработка нахаляву, 92 бензин, масло родное, шина ходила 3-4 месяца (3/8), цепи хватало на 1,5 отсилы два. Эстакадчик работал отбраковкой с валки. На детских пилах и каналы наверное детские.)
  15. biface
    biface
    biface
    @capral42,
    а если масло заливали м8 намного дольше хватало цепи и шины?
