1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В который раз повторю: моей бензопиле десятый год, около ста литров моторного М8 для смазки цепи уходит за год. Никогда не было проблем ни с гарнитурой (никогда не тянулись цепи) ни с маслоподачей (все детали родные и в отличном состоянии). Что то инструкция ошиблась;).
  2. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    Только что выдернул из инструкции. Проблема может быть не в цепи, а в маслянном насосе.
  3. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    уж в эхо то масляному насосу вряд ли что то будет.
    а касаемо моторное/трансимиссонное - моторное в любом случае лучше
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а моторное промывочное и еще лучше :super:
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Но я же вроде сказал что инструкция ошиблась :). Я за свою жизнь работал многими пилами и помногу, а не только Хускварной 272 ХР, и всегда на М8 для цепи и никогда не было даже намека на проблемы. А это самое "высококачественное специальное" в разы быстрее выведет из строя масляный насос, попробуйте, оставьте его на полгода в пиле, не сливая:). А с М8 может хоть три года лежать, и ничего не будет. А по функциональности - и подавно.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @QW34rty, летом однозначно можно, по холоду надо разбавить моторным, иначе для маслонасоса нагрузка может быть запредельной. Масло для автоматической трансмиссии то же отлично подходит .
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В старых инструкциях к бензопилам производитель разрешал для смазки цепи применять моторные масла:
    Фото1557.jpg и всё работало нормально, потому что про специальные масла для цепей ни кто тогда не слышал:aga:.Это позднее когда бизнес пошёл в гору менагеры начали разводить пользователей пил на покупку специальных масел. Может моторные похуже чем специальные, но не на много. На лесозаготовках где пилами работают весь день, никто специальных масел ни использует -однако шины и цепи ходят пока последние не сточат в ноль напильником.
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    С точностью до наоборот.
    Моторные рассчитаны для работы под нагрузкой. А вот шпециальные никто не испытывал так, как моторные. Рынок понимаш. Надо чтоб покупали эти шпециальные. Вот и пишут везде.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Думаю не только через 3 но и через 50 лет ему ни чего не будет, в смысле не загустеет:).
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Полностью поддержу:hndshk:.Согласен с каждым предложением:hndshk:.В наш век рулят не инженеры а маркетологи:).
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Лью М8, ничего плохого не заметил. Макита электрическая.
  12. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @R0Ver, Использую только моторные масла, благо всякой техники в хозяйстве много, всегда остается что-то. Вот и использую эти остатки. И никогда не покупал и не буду эти шпециальные цепные.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Хотите сказать что надо слить ? Я пилой не буду пользоваться до весны, смесь слил и выработал, а масло (вот такое
    не сливал:no:. Или может быть разбавить его автомобильной полусинтетикой (у меня есть остатки не нужные). Что посоветуете?
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а чем ?
  15. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    вязкость. при минусе на улице пили? а еще есть у меня электропила орегон cs1500, так у нее и при плюсе трансмиссионка не уверен что хоть как то попрет.
    да и на других пилах если на 75w90 можно нормальную подачу накрутить, то 85w90 уже то ж не факт.
    к тому же если трансмиссионка gl-5 (жигулевское тад-17и кстати то ж gl-5) так там еще и всякие неполезности для насоса имеются.
    вообщем есть м8 и нефиг экспериментировать :) оно и дешевле будет
