1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Выше гдето давалась пояснение, спецом скопировал, читаем внимательно :)
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Хренчик, у меня есть и по 40 лет -ещё дед подшипники от моторолера залил в банке -так и стоят. Масло -как новое. Подшипники, кстати -то же. :hndshk:
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Всегда пользовался свежей моторкой, без каких-либо проблем. Но, 365ая она особенная:love:. Поэтому для неё делаю вот такую микстуру. Моторка + стабилизатор масла (пропорция по инструкции). По консистенции и липкости, он напоминает мёд. К шине такая смесь липнет отлично. Хотя знаю, баловство это. 004.JPG
  4. muai2
    muai2
    muai2
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    И чего? Кроме пустопорожней трепотни ничего конкретного.
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В свою лью автол, а сосед и отработкой не брезгует.
  7. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    Не, ну почему, про веретёнку рассказал
    я, к примеру, только её зимой и лью, а народ ежели не знает, так и вполне себе познавательное видео :))
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какое масло использовать для смазки цепи зимой?
    У меня масло похоже загустевает на морозе и плохо расходуется, а цепь в результате остается практически сухой.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разбавленное соляркой или бензином. Пропорция подбирается опытным путём в зависимости от температуры воздуха и исходной вязкости масла при плюсовой температуре.
    Обычно это около 10%. Добавите мало - вязкость изменится слабо, смазка цепи останется недостаточной. Добавите много - вырастет расход масла. Добавите слишком много - масляный бак опорожнится раньше топливного, да и толку от такого чрезмерно разбавленного масла будет немного...
    Это всё относится к случаю применения моторных масел.
    Если же используется "био-масло" изготовленное на основе растительных масел, то в случае падения температуры воздуха ниже предусмотренной производителем масла это масло скорее всего придётся отложить на полку до лета. Можно и его попробовать разбавить бензином, но гарантий, что там не пойдут незапланированные химические реакции с образованием осадка, комков и т. п. нет никаких. Поэтому пробное разбавление нужно делать не в масляном баке, а в отдельной ёмкости, желательно прозрачной, чтобы все изменения с маслом были видны.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @atztek, любое автомобильное для двигателя. Они все сохраняют текучесть пока ещё можно более менее работать пилой .
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо!
    У меня какое-то автомобильное масло, не помню какое именно - в канистре оно не замерзло, но похоже стало более тягучим чем летом. Завтра буду на своей стройке, посмотрю название масла.
  12. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Сколько пользуюсь бензо и электропилами, то всегда использую только автомобильное моторное масло. Мои пилы другого и не знают. И не жалуются.
  13. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    На мой взгляд, это совершенно наплевать. Если оно от холода чуть загустевает, то едва только начинаешь пилить - разогревается мгновенно - и всё становится как положено. С некоторых пор пользую только автомобильное и оно реально лучше всяких специализированных, по-моему.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По моему, частично. Например, на проф. пиле - да, поскольку маслобак это часть картера и нагревается, да и от глушителя часть тепла подается через кронштейн-крепление на маслобак. А на бытовой, так тепло от пилы не поступает на маслобак, имею ввиду так чтобы разогреть внутри. Пластик ведь плохой проводник тепла. Да и еще от температуры зависит: когда на улице минус 15 (не говорю о низшей) - маслобак (металлический) моей пилы только теплый, но не горячий, даже при продолжительной полной нагрузке.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Так и есть в моем случае. Вчера пилил тес для чернового пола, масло вылетает какими-то сгустками, а не 'струйкой'. Несколько дней назад сдавал пилу в ремонт, мастер сказал что патрубок был забит. Сейчас я подозреваю что у него в мастерской масло (масло то же самое, другого он не добавлял) отогрелось в тепле, поэтому при проверке оно оставило на белом снегу четкие следы.
