1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    с минеральным маслом ничего такого не будет, с мотоцикла же вы на зиму не сливаете масло? :)
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не сливаю, у меня нет мотоцикла.
    А у мотоцикла есть масло для смазки пильной цепи?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вот когда по трассе пилишь на мотоцикле то цепь смазывать не забывай :)
    трансмиссионка в кпп и в бачке пилы одно и тоже :)
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А в КПП есть маслонасос? :)
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    шестеренчатый маслонасос
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я - никогда, хотя моя Хускварна мало без работы, но в междусезонье месяца два три лежит без дела, на случайные работы у меня есть пилы помельче. Тем не менее, никогда не было даже намека на проблемы со смазкой цепи. И так уже больше 10-ти лет.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Конечно, это зависит о того, разлагаемое масло или нет. Некоторые цепные фирменные масла, сделаны в угоду "зелёным" на основе растительных масел, вот они засыхают, а сколько бабушки швейных машин, подсолнечным маслом испортили, и не пересчитать.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Скорее всего Вы правы, лил фирменное Макита биоразлагаемое. :)
    Зеленые - враги техники. :)
  9. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Для смазки шины и цепи пил husqvarna 140 и stihl допустимо индустриальное масло -лукойл И-20А?Дешево нашел, а то w10-40 чего то дорого стоит. Кто подскажет?
    Из характеристик:
    Вязкость кинематическая при 40°С 31.5
    Плотность при +15 цельсия 0.8695
    Температура застывания -17
    Температура вспышки 210
    Зола сульфатная 0.005
    Возможно смешивать в пропорциях два масла типа и 20А с 5w-40 или 15w-40 sg-cd ? Для удешевления?
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Revers10, посмотрите в магазинах М8 (автол) какой подешевле, для цепи самое то.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да можно, часто применял раньше
    смешивать ни с чем другим не надо
  12. Revers10
    Revers10
    Revers10
    после восьмерки что смотреть, В, Г?
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да я как то раньше не обращал внимания какая там буква, а сейчас специально пошёл посмотрел на всех канистрах после восьмёрки "В"
  14. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    А как насчет трансмиссионной отработки?
    75W90 отбегало свои 70 тыс в мех. коробке, отстоялось с месяц. Думаю можно в пилу залить?
    Hitachi CS45Y, никто не знает, кстати, как там маслонасос устроен?
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Насчет отработки плохо. Но если очень хочется, то можно все. Это же Ваша пила.
    Заодно узнаете как там маслонасос устроен. :)
