1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Есть пропорции для смешивания в холодное/зимнее время?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На 4 литра - 100 грамм бензина
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если не собираетесь в режиме реального времени контролировать вязкость масла и оперативно подгонять её под меняющуюся температуру воздуха, то достаточно и визуального контроля. Всё тот же стандартный тест с масляной дорожкой. Если она более обильная, чем была летом, то значит нужно добавить масло в чистом виде. Если же её плохо видно или не видно вообще, то добавляются бензин или диэтопливо.
    А если ещё и солярку в масло для цепи отмерять шприцем, то тогда следующей задачей, в порядке очерёдности, станет управление количеством воздуха, попадающим в карбюратор, после его предварительной очистки, хранения где-нибудь и выдачи дозированными порциями. Чтобы карбюратору с воздушным фильтром стало легче, часть их работы будет делать кто-то другой:).
    Раз нет разницы в исходной вязкости масел и того, какая именно в этот момент температура воздуха, то эти "100 грамм" следует заливать в оператора пилы:|::)?
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Опередили @wind1wind, :hndshk::hello:
    Методом научного тыка рекомендуют бывалые! :)
  5. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Как мне тут нравится :)]
    И подскажут, и настроение поднимут :victory::super:
    Перед заменой зимней резины было время прокатиться в строительный магазин. Думаю, дай прогуляюсь, посмотрю по чем масла и т. д. Свежим воздухом подышу :aga:
    Через 10 минут подошел консультант, и посоветовал заливать не то что стоит на полочке, я был в шоке:flag:, а обычное моторное масло :super:. Зауважал парня, таких бы честных побольше. Сам факт :hndshk:. И я подумал, а что если взять моторное минеральное но в принципе близкое к полуситнетике, и вроде бы нашел.
    Газпромнефть М8В.
    Температура застывания -27 градусов. Отличный показатель и на всесезонку самое то.
    Стоит приблизительно 430р. 4 л.
    Как считаете? Нашел? :aga::)]:hello:
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    УжЕ писали,-М8 годится...:hello:
    На смазку цепи естественно;)
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У меня такое точно на цепь. А попробовал Газпром синтетику в авто залить уже два раза по 10 т км накатал полёт нормальный. От замены до замены не горит и не убывает. Лью в Опель Двиг 1,8 140 кобыл. Атмосферник.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ага, видать человек живет по принципу "я художник и вижу мир по своему". :)
    Интересно, что он советует заливать в автомобиль, масло для швейных машинок? :)
    Вообще, есть же недорогие специальные масла для пильных цепей, сделанные специально для этой цели. Чем Вас не устраивает вариант для цепи - масло для цепи? :) Стоит 150 рэ, Ваше Газмяс - 110. Ладно люди в лесу по 10 л масла в день расходуют, экономия 400 руб, за месяц 12 000.
    А Вам то с одной бутылкой за всю зиму зачем это? :)
    В инструкции к пиле у Вас что написано по поводу масла для цепи?
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Встречный вопрос - а чем саму цепь не устраивает масло марки "самая дешевая канистра 4л на заправке"?:)]
    Тысячи пил в России, в режиме лесозаготовки, работают на фильтрованной отработке, чтобы там не заявляли продавцы пил и масел, пусть и гробят иногда насосы. Любого чистого масла более чем достаточно для пильной гарнитуры, даже сервисники хускварны и штиля стесняются писать, что от любого другого масла, кроме специального, пиле поплохеет.
    Может для 60 шины (в дюймах:)) это еще как то поактуальнее в смысле удерживания масла на такой длинной шине (хотя америкосы предпочитают все равно пользоваться обычным маслом, а то и вд40, подливая вручную в пропил дополнительно, а многим так просто плевать на это), но вот на 36 шине, одетой на 3120, все от души полито маслом даже не на полностью выкрученном насосе, чего же более. А на малыше 142 масло так смачно намазывается на шину, что я даже пытался найти регулировку, чтоб поменьше сделать:)]. Масло есть по всей шине - и хорошо.
  10. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Понял ваш юмор :aga:
    Нашел масло 150р за литр, но при -20 оно уже застывает.
    А мой ГАЗМЯС при -27 застывает. И вот скажите, удобнее каким будет работать? На все случаи так скажем, потому что у нас они появляются в самый неподходящий момент. И цена вкусная. Я себе закажу) :hello:
  11. abonent777
    abonent777
    abonent777
    Никак не пойму разницу масел М8 марки "ойлрайт". В магазине есть М10-г2к, 20w20, m6-14г, 10w40, М10ДМ. Какое из этих масел более подходит по характеристикам к цепному "специальному" если смотреть на адгезию-вязкость
  12. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    из этого списка собственно м8 только то что обозначено как 20w20.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Надо было масло в коробке авто поменять, влезает примерно 3,5 литра. Получается либо 4 литрушки по 500 рэ, либо 1 пятилитровая за 2100.
    Взял пятилитровую, решил за 100 рублей побалую летом маслонасос пилки синтетикой 75w80 стоимостью 500 рэ за литрушку. :)]
  14. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    А если привыкнет? :)]
  15. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Смазываю цепь отработкой фуллсинтетик, в любой мороз хорошо подаётся. Газнёш, сразу видно работу насоса). А когда насос менял, обратил внимание, плунжер не износился об отработку, износилась шестерня привода о червяк.
    А что в бутылёчки в хозтоварах налито, и какие там антифрикционные добавки никак не узнать. Так что поддерживаю мнение, что купленное моторное масло (даже недорогое) лучше специально изготовленного.
