1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. mol0chnik
    mol0chnik
    mol0chnik
    Прошу не бить ногами, прочитал тему от корки до корки, понял, что отношение к отработке в смазке цепи не очень, если не хуже, но решил наступить на эти грабли сам-на собственном опыте буду пользовать сугубо отработку гидрокрекинговой синтетики Total, так еще и с дизельного мотора-для сих экспериментов (еще с маслом в бензин буду пробовать какую полусинтетику/синтетику) взят Патриот 5220. Если замечу аномальный износ, растяжение цепи, проблемы с шиной, либо проблемы с насосом-перейду на М8-но пока отработка и только отработка) Как вариант-покупка двух одинаковых цепей и работа на разном масле-отработке и М8
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А чем отличаются бутылочки цепного и моторного масел и почему в первые можно налить непонятно что, а во вторые нет?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    просто масло для цепей не подлежит обязательной сертификации
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Надеюсь смазка на подсолнечном масле! :flag: :)]я собираюсь на смесь подсолнечного и трансмиссионки перейти, уже сегодня
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    ставлю старую шину 15 лет, старая цепь и Партнером без масла :)]
  6. 152247
    152247
    Ярославль
    Ждём вестей с полей.
    Я так думаю, что в масляной магистрали обязательно должно быть непрерывное движение и бачок всегда оставлять полным без воздуха.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Дак рафинированное очень долго полимеризуется, тем более на холоде, тем более в смеси с трансмиссионкой, перед долгим перерывом система будет прогонятся на чистом моторном.
    Цепочку на пробу штилевскую поставил, вот какая разница с поношенной 73 dp чиппером, вчера этим чиппером на сталистую проволоку наскочил на основании дерева - граб сухостой стоит рядом, северное "красное " дерево - древесина красного, темно коричневого цвета сухостойная, и запах фруктовый .
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А вы знаете толк в извращениях:)]:)]:)].
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Я думал у Вас масло собственного производства. Неужели подсолнечное бесплатно досталось, что приходиться тратить его на пилу?
    Но опыт интересный, новаторский.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ждем сравнительных тестов - Слобода/Олейна/Махеев. :)
    А почему с трансмиссинным, оно разве безвредное? У меня от смены в КПП осталось 1,5 литра синтетики 75w80.
    И, даж если поставить нулевую шину и цепь, то как прочистить бачек и маслонасос?
  11. hotag
    hotag
    hotag
    С трансмиссионным - для улучшения противоизносных, антизадирных свойств - так как по мне на цепь нужно не моторное а трансмиссионное. Просто пока с процентом не решил - может 10-40%.
    Хотя и при спецслучаях и чистое растительное планируется.
    Моторка скажем дешёвая заколебала, да и для здоровья не особо дышать постоянно, штаны все быстро пропахивают маслом. Так что испытать по любому надо.
    Масло в магните-49 р /литр.
    А маслонасос и бачок чистятся последним бачком из чистого минерального масла.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Залить потом нормального и погонять
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Ну да, зарубежные экомасла же то же самое по эксплуатации, это мы к моторному привыкли.
    Надо вообще на прочность масляной пленки испытать все масла и смазки смеси. Это же не так трудно по сути .
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня такое впечатление что вы на другой планете живёте. Там где нет заводов, машин, чистый воздух и прозрачная вода;):)].
    А про масла особенно био здесь на форуме много отрицательных отзывов.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Завода у меня под носом нет, под носом есть дым от пилы и опил с маслом в воздухе
    У меня вообще задача понять - хуже ли смесь трансмиссионного и рафинированного при соблюдаемых условиях использования - чем моторка или наоборот лучше. А ведь может и просто рафиированное не хуже моторки -данных то нет особо, а которые есть то они положительные
