1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    75w80. Такую доктор (производитель) прописал.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня Lubrilite. Почитал сейчас, а оно для лета. Какое взять для зимы, lubrimax? Или любое бензином разбавляется?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если у масла основа нефтяная, то бензином разбавится.
    Если основа растительная или вообще масло на водной основе, как концентрат от Орегона, то далеко не факт, что будет смешивание с бензином. Придётся предварительно в отдельной баночке, желательно прозрачной, смешать пробный образец и посмотреть, нормально ли идёт процесс смешивания, нет ли выпадения осадка или появления ещё каких-то проблем.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А если я куплю масло в магазине для зимней эксплуатации, такой пойдет вариант без разбавления бензином?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если температура воздуха на улице не будет ниже, чем предусмотренная производителем в качестве предельной, то - да.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А есть ли разница между зимей и летней эксплуатацией, если пила лежит в тепле, заводится в тепле, а потом выносится на улицу? ИМХО, нет. Пила прогрелась, масло тоже. Какая разница сколько на улице?
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня в гараже, там и минус 5 бывает.
    Вчера для спокойствия взял форест плюс. :)
  8. dumax
    dumax
    dumax
    У меня тут мысль возникла, а что если использовать растительное масло зимой? :)]Оно весьма жидкое и точно природе не навредит. И стоит дешевле трансмиссионки.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    температура замерзания от - 16 до - 19, густеет уже при -10
    оливковое от 0 до - 6
    соевое от - 15 до - 18
    Хотите дешево масло? 16р/л в питере отработка продается :)
  10. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    1. попробовать смазать растительным маслом какой нить малополезный механизм.
    2. через недельку попытаться очистить сей механизм от засохших остатков растительного масла.
    3. сделать выводы
  11. 152247
    152247
    Ярославль
    Вам к @hotag, он со смесью подсолнечного и трансмиссионного собирался экспериментировать.
    Шина 90см и механизм подачи масла 3120 (или 371, а целях снижения стоимости эксперимента) сколько стоят?
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Дней 5 пилю смесью подсолнечного и трансмиссионки - полет нормальный, смесь жидковата в 1/3, большая часть подсолнечное, перехожу на 1/1 .
  13. dumax
    dumax
    dumax
    7 круб шина, насос 5 круб
    Если честно, я искренне уверен, что масло для этого дела годиться любое, лишь бы было без мех примесей и прокачивалось нормально, без особых противозадирных требований.
    Ну там же нет ничего такого, что требует какой то замечательной смазки.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чтоб жидко никогда не было - подсолнух продать ;) купить не дорогой ТЭП-15 (250-300 руб х 5 л) и перестать пилу мучить.
    Зимой, можно разбавлять, а можно не разбавлять - ложкой запихнул в бачок, пила его сама разогреет.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Вот нигролом как раз ее легче всего замучить;). Смесью двух масел- трансмиссионки и подсолнечного можно делать масло пожиже и погуще, по потребности, ну и соляркой в мороз развести на крайняк. Но основная смазка в трансмиссионке, а подсолнечное больше как наполнитель.
    Вот скрин с инструкции к 288 хуске
