1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Вы моей смеси подсолнечного с трансмиссионкой 1:1 если хряпните на ужин -тоже подумаете что не совсем она пищевая и не совсем растительная:)]
  2. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    в составе биоразлагаемых смазочных материалах может присутствовать рапсовое (да, согласен как раз в масле для пильных цепей чаще всего и встречается), подсолнечное как то мимо. но в основном биоразлагаемое техническое масло это никакое не растительное масло.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Наверное таки хотели сказать не подсолнечное и не льняное, :hello:Наверняка есть НЕполимеризующиеся растительные масла. А если по теме, то м-8 и трансмиссионка рулят:victory: зачем искать добра от добра:faq:
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Основа в биоразлагаемых цепных -рапсовое - физические. свойства чуть получше чем у подсолнечного, стоит дешевле. А присадки к нему просто добавляются - загустители, антизадирники. Я то тоже может поищу что там ещё добавить можно, хотя и так хорошо в виде 1:1 - трансмиссионка и подсолнечное рафинированное. Чистая трансмиссионка минералка по мне густоватая и слишком липкая
  5. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    нет, все ж таки большинство биоразлагаемых масел имеют не растительную основу.
    блин, при всем уважении, я просто поражаюсь. нешта из никто из родственников не пытался что то смазать растительным маслом? никто из друзей в детстве велосипед растительным маслом не смазывал? не ржали над эффектом?
    да не пригодно подсолнечное масло для этих целей. про то что пригодно там выше @Медведьr3m ценное ключевое слово НЕполимеризующиеся написал. так что рапсовое - да, оливковое можно довести до требуемого состояния. а подсолнечное непригодно однозначно, крякнет насос в пиле практически без сомнений.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Приведите факты по нерастительному происхождению цепных биоразлагаемых масел.
    И я тоже удивляюсь, где связь замков и велосипедов с пилой? Может надо было маслонасос приделать на них а не ждать когда тонкий слой масла полимеризуется, ещё и масло наверное нерафинированное шло для смазки, а оно гораздо быстрее окисляется
  7. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    первая ссылка которую выдал яндекс по запросу
    http://www.aioil.ru/biorazlagaemie-masla
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Основа может быть и другой
    Биологически быстро разлагаемые продукты изготовляются:
    — на основе рапсовых масел,
    — как сложные синтетические эфиры,
    — как полигликоли.
    и 30 % все равно там минерального масла в составе :)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да уж... Выдал, так выдал...
    Куда только Гринпис смотрит? :faq:
    Чем активнее будут использоваться биоразлагаемые масла, тем сильнее расплодятся питающиеся ими бактерии, а более сложно устроенные организмы будут рисковать умереть от удушья.
    Т. е., и у таких масел нет 100%-ной экологической безопасности.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Им не до того, ловят бобров, спасают деревья:)]
    По сути вопроса - не пойму, почему вдруг масло должно засохнуть в постоянно рабочей пиле.
  11. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    потом, спасая отловленных бобров, пытаются кормить спасенными деревьями.
    а в пиле все равно какая то пленка, налет или частички от растительного масла оставаться будут. и будет все это накапливаться, ну до поры до времени.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если учится на чужих ошибках, скучно, можно их повторять - "веселье" то ещё :)]
    На заре туманной молодости, не поверил - что индустриальное, веретёнка или трансформаторное -не годятся для пилы. Но таких масел было много, и бесплатно.
    Стал валить "в пром. маштабах" - быстро появилась необходимость в замене- звездочки, шин и цепей.
    Купил все новое, перешел на трансмиссию, иногда мотрное (была проба с БИО, - дорого) и успокоился.
  13. Stedzip
    Stedzip
    Stedzip
    Запорожье
    Такой вопрос: масло для цепи на период длительного простоя (зима) сливать с пилы или нет? Масло минералка STIHL ForestPlus, пила STIHL 180.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Правильные пильщики скажут да-сливать.Я так особого смысла в этом не вижу. Что негативного может случиться? Единственно что можно масло бачок промыть тогда заодно уж. Всё равно туда опил попадает как не акуратничай. Хоть той же смесью из бензобака. Остатками. Так я это и во время сезонной работы иногда делаю.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Я минеральное никогда не сливал, сливать разве что для мойки маслобака, это на растительном сливать обязательно чтобы не заполимеризовалось- хотя кто видел заполимеризованные бутылки масляные в магазинах? :)]. Воздуха то нет для протекания полимеризации .
