1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Такое ощущение, что народ у нас без приключений на собственную ж-пу жить не может. На рынке полно специализированных недорогих цепных масел, так нет же. Вот ужом надо выкрутиться, лишь бы по-своему. Что народ хочет доказать подобными экспериментами, непонятно. Что умнее инженеров и способны сэкономить 3 копейки? Или может быть дело в халяве - что спёр, оно и лучше, потому что бесплатно? А использование отработки вообще душу греет - безотходная технология. Вместе с пилой я брал штилевское масло, когда оно кончилось и вдобавок подпрыгнуло в цене, пришлось искать альтернативу. Было полбутылки М8, почитал, все в один голос кричат, что все нормально. Попробовал - результат по сравнению с адгезионным - отвратительный. Тогда начал смотреть, мама-дорогая, марок адгезионных масел для цепи полно: Энкор, Хаммер, Гарден Ойл и еще воз и маленькая тележка. И они ничем не хуже оригинального Штилевского, вязкость примерно та же, на цепи держатся нормально, шина так не греется, как при М8. И стоят вполне себе по карману. Как говорится, не стоит пытаться обмануть жизнь, все равно она обманет тебя. Подсолнечное масло! Да оно в осадок выпадает хлопьями и забьет всас, маслонасос и всю магистраль. Лучше употребить его по назначению, а в пилу лить, что положено.
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    На вкус и цвет. Моя смесь моторного масла с присадкой, дороже специального цепного выходит. Так что дело не в экономии. Специальное BIO, даром не возьму.
  3. 152247
    152247
    Ярославль
    Вообще использование растительных масел для смазки цепи допустимо.
    Капиталисты канолу используют и ничего. Надо смотреть йодное число и выбирать незасыхающие масла (йодное число <100).
    Всё дело в экономической составляющей, на небезызвестном сайте какой-то австралиец писал, что на оливковом работает, потому что в 20 раз дешевле специального адгезионного.
    Серьёзный минус только в том, что мыши начинают любить пилу и она будет в их какашках. Могут и пластик погрызть, наверное.
  4. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Правльно. Можно вообще переодически опускать шину в ведро с любым маслом+как охлаждение еше будет. Можно приделать к пиле кружку Эсмарха и самотеком подавать масло. Можно поставить насос 12 вольтовый и регулировкой напряжения регулировать подачу масла и в этом случае под любую вязкость можно подстроится. Цена вопроса 500р. всего. И лейте любое масло.
  5. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Я лучше чаще буду сливать моторное масло чем тратить новое на опилки. Хотя 5 литров цепного уже купил.) Пока пилы новые. А потом насос свой приделаю если надо будет. Практика покажет конечно свое.
  6. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Вроде экономно, а землю загадил. Прошлой осенью стал собирать опилки в мешок и вывозить на свалку.[/QUOTE]
    Лучще поздно понять это чем никогда...и умереть от рака, что массово и происходит в стране.
    Я вот поэтому и купил две акб пилы, чтобы бензином не воняло и даже ими собираюсь только вне участка пилить.) Хотя попробую пилить над полиэтиленом, чтобы потом выкидывать опилки. И шину 1.1мм чтобы опилок меньше было еще куплю.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А по улице ходите не иначе как в ОЗК и противогазе ?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Используйте 100% растительное масло, опилки можно будет оставлять на участке, не вижу в логики для вашего "экоподхода" использовать отработку, или думаете она не канцерогена?
  10. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    ваш совет сразу понравится тем, кто когда-то смазал растительным маслом дверной замок а потом вызывал МЧС вскрывать квартиру.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Никто ведь не мешал вначале прочитать описание технологии полностью.
    Смазка растительным маслом возможна для работы какого-либо механизма, когда его детали перемещаются друг относительно друга без длительных пауз. А перед отправкой на хранение, во время которого всё внутри механизма становится неподвижным на длительный период времени, механизм должен быть промыт, а вместо растительного масла нанесена смазка на нефтяной основе.
    После этого оставалось бы только критически осмыслить, что будет продолжаться дольше - работа деталей замка под воздействием перемещающего их ключа или нахождение их в покое, когда полимеризации растительного масла ничего не мешает.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У соседей нашел такое:
    Биомасло.png Была бы развесовка поменьше - взял бы, наверное. Ценник-то за литр хороший. Около половины привезенных дров распиливаю на чурки на участке. Как вариант - можно для этого одну пилу им заправлять. Сосед, когда распиливает 10м3 на участке - собирает опилки и отвозит на свалку.
    P. S. У моей новой Х140 очень маленький расход масла М8.
    Пилю при t= -10-+3С. Полные обороты пока не даю. Цепь, на ощупь, не сухая. Это нормально?
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Очень маленький, это сколько?
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Может, четверть бачка на бачок топлива. При газовании на снег на средних оборотах очень слабенький след. (Снял, предварительно, крышку и все тщательно очистил.)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это зависит от числа оборотов двигателя.
    На холостом ходу и при активировании тормоза цепи, когда пила будет находиться в режиме "ручная ножовка", он вообще будет нулевой:).
