1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    На обороты и уповаю. А ножовка у меня - BAHCO. :|::)
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    При активации тормоза, можно пилить и без бензина.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я какой-либо значимой зависимости от оборотов (кроме ХХ) не заметил.
    На всех пилах регулирую так, чтобы масла оставалось чуть в баке, после выработки смеси.
    Мне так спокойней. Ну и след, конечно жирный.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Я сейчас на самый минимум поставил на 460 хуске, получается полбака масла на бак бенза. Смесь 1:1 ,подсолнечного/трансмиссионное. Цепь не масляная как на м8, опилок под крышку сцепления почти не налипает, за 6 баков не чистил, цепь тянется чуть сильнее чем при среднем положении маслонасоса, но считай не тянется, шина 18"- после бака подтяжка требуется не всегда, распиловка валежника. Изучать начал короче попутно минимальные подачи масла.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот и у меня тоже почти сухая. Опилок попадает изрядно, но не налипают, как на Партнере.
    Легко удаляются.
    Видимо, у профпил специфика конструкции такая. Дабы много пилить без чистки.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Кто то писал, что использует для смазки цепи подсолнечное масло в целях экономии. Как экологически чистое:)|:)тоже интересный вариант. Но. Могу ошибаться, а есть растительные масла которые ВООБЩЕ не полимеризуются. Оливковое, рапсовое, касторовое ещё какие то. Эти идеально должны по идее подходить. А подсолнечное как бы полувысыхающее считается, но, правильно, если работать часто, то вполне себе. Вот льнянка рекордсмен по моему в быстроте полимеризации поэтому в пропитках очень даже используется. Я топоры плёночкой заодно покрываю (саму голову) от ржи, заодно с топорищем. Так схватится, что напильником только:aga:снимать.Подсолнечное разводить наверно тоже можно чем...придумать.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Пол бака масла на бак бензина не такой уж это и минимум. По мне так на смазке цепи вообще экономить не надо. Нельзя. Лучше так сказать. Дольше проживёт.Для всего польза. И для расходки и в конечном итоге для самой пилы.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А у Хуск 140 привод маслонасоса разве не от к/в?
  9. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    определение длительности допустиймой паузы с учетом влажности и материала деталей механизма есть:? если нет то грош цена такой "технологии".
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Так нанесите рафинированного на блюдце и смотрите когда полимеризоваться начнет. Так же маленький бутылек залейте до горла закройте герметично и ждите когда загустеет, проведите эти опыты при разных температурах имитируя лето, межсезонье и зиму.
    Но вообще ждать придётся долго и упорно.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Нет, немного не так, сперва нагреть до температуры шины, а затем нанести тонким слокм на метал, и оставить на воздухе.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Шине, цепи по мне так ничего не грозит, разве что маслобак почти пустой оставить на год, полгода в жару, может на трубочках, отверстиях как то сказаться. Но я сейчас все время буду пользоваться 1:1 подсолнечного /трансмиссионка. Посмотрю как будет летом и на продольном пилении.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А какая технология нужна? Предстоит большая пауза в работах-слил масло промыл вон солярой и на полку.
    Это для любителей подсолнечного масла.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    На следующей смене гляну... А вид у шины такой и есть! :hndshk:
    Мужик сказал как купит цепь, то придёт учится точить:)]
    Вот с отработкой только я его не убедил:(
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всему своё время...
    Как надоест покупать новые шины и цепи взамен вышедших из строя ускоренными темпами, да ещё и маслонасос к ним впридачу, тогда и придёт момент поиска причин этого.
