1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Можно солидол использовать, он ещё гуще.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    у меня в 180м М8 залито, жара, падлюка стекает назад, сильно жидкое (правда насос аналог). Надо чего погуще залить и посмотреть.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Главное специальное для пильных цепей случайно не залить - ни разу тут не слышал совета его применять. :aga:
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    У меня 10w40 на обеих круглый год, никаких проблем. Единственно зимой, пока не прогреются как следуют увеличиваю подачу масла. Ибо масло по консистенции больше похоже как мёд.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Явно не 180й, маслонасосы то разные бывают. У меня на "малявке" тоже проблем с подачей масла нет. Да и сапун на 180 был забит немного... не было время глянуть... вроде как сапун прочистил нормально стало.
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Согласен. Именно поэтому густющая трансмиссионка в 180м зимой, абсолютно лишний элемент. А у него ещё и масло-бак не подогревается. Зимой в 180й для нормальной подачи лил пятёрку 5w40.
  7. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Зимой да, а летом ТАД очень даже ничего.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Конкретизации условий использования ведь не было. ТАД рекомендовалось как универсальное для любых температур воздуха.
    Тогда уж лучше пасту ГОИ.
    При температуре воздуха, когда и она начнёт вытекать, работать всё равно уже будет не совсем комфортно:).
  9. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Во всем надо знать меру, а то можно и подавиться. :):hello:
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Чтобы легче проскочило надо туда подсолнечного масла плеснуть, а для питательности добавить трансмиссионки.
  11. 3loday
    3loday
    3loday
    Пользую масло для цепей последний месяц, нравится и по расходу меньше. Цена приемлема.
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Можно ли в пилу заливать синтетическое моторное масло от авто? а то осталось пару литров 5w40 думаю может пойдет?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    можно
    еще можно прикупить пару литров и сменить масло в авто.
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    не это не вариант, просто после замены масла остается около литра и так каждую замену за несколько лет накопилось пару литров
  15. Mit051
    Mit051
    Mit051
    Товарищи, нашел на лесопилке не подписанную баночку с светлокоричневым густым маслом. у меня есть бензопила и как проверить двухтактное оно или нет? для цепи в любом случае сгодится?
