1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Что то мне кажется что биоразлагаемое и кондитерское это не одно и тоже. Производитель гарантирует что оно разложится в земое не через 1000 лет, а через, допустим, 3.
    Как оно разложится в желудке никто не исследовал.
    Тогда уж лучше правда подсолнечного залить, а потом промыть сразу.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Сразу можно от подсолнечного не промывать, а через недельки 2 если не используется. А используется так и вообще нет смысла в промывке. Я в смеси 2 подсолн /1 трасмисс - вообще не промываю, даже и после месяца лежания. Бачок масляный только желательно полный держать, чтобы воздуха не было, который масло и окисляет .
  3. AleksBes
    AleksBes
    AleksBes
    По поводу что залить - понятно. Благодарю за советы уважаемых участников. Оливковое налью, посмотрев что из него в продаже погуще.
    А промыть - тут сложнее, по скольку в систему смазки (маслонасос) ещё не лазил. Щелоч и прочее лить не стану - мало ли что ещё там отмокнет :)
    Думал сам про чистый бензин - залить в бачёк, поболтать пилой, потом запустить и погазовать немного без нагрузки. Цепь еле выдрал из паза на шине. Звёздочку смог провернуть на шине после того как макнул в банку с бензином. И то не сразу :)
    Нет в устройстве маслонасоса на Оле 937 каких нибудь не стойких к бензину уплотнений? Или что после промывки бензином надо снять и смазать (подшипники или что нибудь вращающееся)?
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я думаю промыть это значит полностью слить и немного погонять на нормальном масле.
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вы в тырнете гляньте какие масла в олифу идут и быстрее застывают. Льняное точно не стоит лить :).
    Касторовое для смазки в смесь в некоторые моторы идет.
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Про касторку пишут, что нужно сливать из мотора и промывать спиртом. В гражданских использовать недопустимо. Но обладает отличными смазывающими способностями. Не смешивается с нефтепродуктами.
    И загрязняет мотор.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Оливковое вроде окисляется быстрее подсолнечного. Дольше всех терпят масла из крестоцветных - рапс, рыжик, горчица, насколько помню. Есть таблицы окисляемости в инете. Хотя нас интересуют таблицы полимеризации.
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @AndrStan, я бензином постоянно промываю пилы рукожопных товарищей которые заливают черную отработку. Как бы проблем для шлангов не было.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Бракованное попалось?
    Так и не разложилось за это время? :faq:
    А ведь все производители подобных масел обещают разложение в течение трёх недель.
    А кто-то заставляет поливать дрова отработкой? :faq:
    Да и вообще, есть же инструменты, в которых при пилении вообще никакое масло не используется. Самые бюджетные из них сабельные пилы и лобзики В данном случае точность пиления, виброзащита и т. п. не имеют особого значения, главное, это как можно более высокая мощность, наличие маятника и длинные пилки.
    А "топливо" для коптильни проще всего получить при помощи рейсмуса или хотя бы электрорубанка.
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Почему то остановился на бензопиле. :|:
    Полено черной ольхи вдоль, пол-минуты, и ведро стружки макарон... У меня сосед берет стружку постоянно или заказывает. В обмен на материал. :aga:
    А от рубанка все вокруг в опилках я в опилках, носки в опилках. Пока все соберешь, даже на станке пробовал, накрывался чехлом от мотоцикла, нет, пила лучше. :)]
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для бензопил существуют строгальные насадки. Правда нужно или иметь отдельную бензопилу для этих целей, или смириться с потерей минимум получаса времени на перенастройку пилы в "рубанок" и столько же для возврата в исходное состояние.
    Ещё один вариант - использовать для сбора стружки и опилок стружкосос или хотя бы строительный пылесос с циклоном достаточно большого объёма.
  12. AleksBes
    AleksBes
    AleksBes
    Без юмора никуда :) Пила облегчает процесс нарезки кругляшков, а дальше топориком на две-три части и нужный размер дров лежит в мангале. Другой инструмент не требуется.
    По поводу качества смазывающего масла ничего не скажу - оно в бачке густое как хорошая сгущенка. Что было на шине и цепи видимо биоразложилось и засохло напрочь.
    Раз от бензина в бачке и маслонасосе плохого не случится - так и поступлю - залить, поболтать и дать секунд 10 поработать. Надеюсь не загорится в руках :)
    Видимо я не дочитал инструкции - даже не задумался, что надо слить. Первая бензо пила в хозяйстве...
    Ещё раз всем спасибо за советы и участие.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Новое масло ЭХО, которое gold, теперь не серо-буро-малиновое, а чисто зеленое как зеленка. И смесь прозрачная как тархун, не отличишь.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Не заманивайте, в опилках все оно серо-буро-малиновое станет. :aga:
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не, оно правда по цвету другое какое то. Даже боязно лить поначалу было. :)
