1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Как думаете господа, можно ли использовать это для смазки цепи? Правда есть одно, НО"-выпущенно это в 05году и срок годности 5 лет! Или лучше в помойку?
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Явно не одно.
    Думаю, что не можно, но если очень хочется, то никто не запретит.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж для промывки маслобака и системы смазки.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я добавлю свой вопрос. А можно ли использовать по назначению? Пара таких валяется, но движки промывать как то последние лет 10 точно не промываю, а хотя раньше на наших"ведрах"как правило-7т.км пробег-промывка-замена.
    По существу. Я бы в маслобак залил. На форуме кмк слишком щепетильно относятся к маслу которое смазывает цепь. Смазывает цепь и ладно. Не греется и хорошо. Не грязнит, как отработка. Что ещё?Не липнет как надо? Фигня всё эт:hello:
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Полностью согласен.
    До недавнего времени использовал купленное вместе с большой пилой масло "Для смазки цепи", как было написано на этикетке прозрачной ПЭТ бутылки - на вид как обычная "веретенка", жиденькое... Закончилось оно, купил канистру 5 л М-10Г2К - вот честно, разницы не заметил... Мажет также, цепи не тянутся, не перегреваются - чего ещё от него хотеть? Меня устраивает, да и погуще оно, чем прежнее, но маслонасосы качают его также.
    По поводу промывочного - не знаю, если оно не жиже "веретенки", то можно попробовать. Должно нормально смазывать цепь.
  6. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Не только можно, но и нужно. Даже в небольшой мороз на улице.
    Масло соответствует по вязкости примерно 15W-30, если по нашему то М8.
    Температура застывания масла -18, при температуре -10 вполне комфортно работать.
    тех. док масла:
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    @Anton777s,
    М8 ни по вашему, ни по нашему не 15w30.
  8. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @Lljaajll,
    Всё на основе документов.
    То что указал sae30 по памяти писал
    ошибся малость sae20 оно.
    Хотя нам вязкость на "горячию" при 100градусах нафиг не нужна. Нас
    Больше вязкость при 40 градусах интересует.
    А вот от Вас технического обоснования моей не правоты я не услышал.
    Я считаю это масло промывочное
    для смазки цепи использовать можно и нужно, особенно когда
    немного похолодает.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Себестоимость масла с высокой адгезией для цепей и всякого рода жижи по типу "автол" в перерасчёте на расход одна и та же.
    Что касаемо подливы м8, то в сравнении с современными автомаслами разница по ресурсу на классических двигателях до капитального ремонта в среднем четырёхкратная, - чаще выше, нежели меньше.
    Такая же будет параллель между промывкой и спец маслами для цепей.
    Я лично наблюдал, как шина начинала синеть на промывке после примерно двадцати минут на распиловке граба, акации.
    Зачем за одну и ту же сумму, если не брать в расчёт халявную отработку, выбирать то, что смазывает хуже, что обильно засерает всё вокруг, - одежду, внутренние составляющие пилы, окружающую среду мне до сих пор не понятно.
  10. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Меня не финанцывая часть интерисует, а техническая сторона вопроса.
    Нам М8 не в моторы лить, а шину смазать.
    Граб, окация дерево серьёзное твердое по сравнению с березой и сосной, и подходить к нему надо
    подготовленным. Я -бы например ТАД-17 с КС-19 замесил 1к1 получилось-бы липкая густая
    антизадирная смесь.
    В наших лесах в на Урале нет таких "зверей", берёзка да сосна растет не толще 30-40см.
    Для них и минералки типа М8 хватает, и шина не горит и цепь не тянется.
    В нашем климате зимой и в -25 пилить приходится.
    Угостил меня как-то раз сосед дачник "штилевским" цепным маслом полбанки отдал я его в сарайку,
    нехай стоит, зимои гляну что за масло это фирменное высокой адгезией цепное.
    Сосед педант если пила штиль, то и масло штиль, не мог его переубедить.
    Зима -25 мне пилить, глянул на это масло а оно как мед густое еле еле шевелится.
    Залил 10W40 и в бой.
    Так-что IljaajlI, не все золото, то что золото.
    :hndshk:.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Так поинтересуйтесь, чтобы не было нужды заново велосипед изобретать.
    Ответ давно очевиден.
    Аналогию могу привести со сливочным маслом и маргарином.
    Лучше тогда уж петли дверные.
    Использовал резоил в минус двадцать, - всё в порядке с текучестью. Через пару минут работы вообще никаких вопросов больше не возникает.
    Можно дешевле и быстрее взять готовый продукт.
  12. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Не ненадо, пробовали воду зимой из под крана, замерзает зараза, а летом шина с цепочкой ржавеет
    перешли на М8.
    Спасибо, попробую.
  13. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Наверно имеет смысл брать с собой в лес масленку для смазки и ведущий звёздочки
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Куда он их ведёт?:faq:
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    В тёмный лесок! :aga:
    Ну а в общем то всё понятно...
