1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. DSV-NSK
    DSV-NSK
    DSV-NSK
    NSK
    Не осилил всю тему
    ТАД-17 летом на цепь нормально будет?
    И еще ATF в коробке менять буду, там ее 8л. Если дополнительно отфильтровать тоже пойдет?
  2. Спутнег
    Спутнег
    Спутнег
    Не экономьте! И не используйте-отработку!Для смазки цепи, что летом, что зимой (дешево и сердито)-"веретенное","транформаторное"масло или ВД-8 (используется в реактивных двигателях)!ИМХО!
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    ТАД 17 подойдет если это не отработка.
  4. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Что то я пропустил. Веретенка, трансформаторное? Не жидковато будет?
  5. Спутнег
    Спутнег
    Спутнег
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Трансформаторное масло не несет смазывающих свойств, по большому счету это охладитель на вроде тосола с низкой электропроводностью.
    В машину ведь не наливаете тосол в картер двигателя? Вот и тут то же не нужно его использовать. Можно использовать трансформаторное для разбавления масел цепных для работы при низких температурах
  7. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    По поводу трансформаторного - сначала электроизоляция, потом охлаждение (насколько помню...)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подытоживая выше сказанное, получаем, что трансформаторное масло для смазки цепи не подходит, так как его плюсы не используются, какая у масла электропроводность для пильной цепи не имеет значения, чтобы оно охлаждало цепь и шину его нужно лить на них из ведра, а вот минус трансформаторного масла, плохая смазывающая способность весьма существенна.
    Для смазки цепи нужно использовать масла, для которых основным предназначением как раз и является смазка, то есть моторные и трансмиссионные.
  9. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    Тогда, по логике получается примерная вязкость порядка 70-90 по SAE летом (простая трансмиссионка) и SAE 15-30 зимой (примитивнейшее моторное). Или я что-то путаю?
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Идеально подходят трансмиссионные масла, моторные уже на 3м месте.
    От перестановки слагаемых сумма не меняется. Спор по этому поводу заводить нет смысла.
  11. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Купил электропилу Чемпион. Так в инструкции черным по белому написано: запрещается использование отработанных масел, а также очень жидких масел (трасформаторных, веретенных).
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Если читать инструкциию к тому же штилю там написаны масла допущенные к работе. Там нет конечто такого прямого запрета как у Вас но все же если не быть дубом...
  13. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    Украина, Южноукраинск
    Осилил всю тему) 2 Антон001
    при покупке пилы предлагают (в подарок) фирменное масло от AL-KO для смазки цепи. На бутылке надпись крупным шрифтом "Кинематическая вязкость - 100мм.кв/с" но вот пометки по температуре нету. Визуально при 20*С вязкость равна вязкости моторной полусинтетики. 2 alex 2
    Может дело в редукторе? Можно получить тот же момент на валу (и то же усилие на цепи) если снизить скорость движения цепи. С 15 метров до 10, к примеру. 2 MIkong1
    Может вытекает масло из каналов самой шины? его там немного, как раз.
    2 Olegych
    В теме ответ на вопрос "Какое масло использовать?" Давался уже раз 15. Может внести данные в фак или отредактировать первый пост большими и красными буквами?)
    А то люди все равно тему не читают...
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    За неимением редуктора у бензопил его функции для этих целей выполняет варьирование наружных диаметров ведущих звёздочек или, по другому, количества зубьев. Большая звёздочка - скорость цепи выше, крутящий момент ниже. Маленькая звёздочка - низкая скорость цепи, большой крутящий момент. Правда в 1,5 раза увеличить крутящий момент не получится, слишком малая разница между наружным и посадочным диаметрами звёздочек.
    В любом случае, что при помощи замен ведущих звёздочек в бензопилах, что при помощи понижающих редукторов в электрических цепных пилах, из-за снижения скорости движения цепи будет уменьшаться производительность пиления, что придётся совсем не по нраву пользователям таких пил.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А ни чего так на минуточку что редукторов на современных б/п просто нет. Не каждый редуктор выдержит 13000 оборотов коленвала.
    Может и вытекает да ведь вопрос то не Вам был задан тем более ответ на него уже дан достаточно давно.
    Как всегда и этот момент даже выделенный таким шрифтом не замечают.
