1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Не, это понятно, я и не собираюсь в бачок заливать, только если помазать цепь снаружи.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  3. d5009
    d5009
    d5009
    А его есть можно?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это нужно спрашивать у производителя масла. Можно ли его добавлять в салаты или жарить на нём картошку:)...
  5. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Я бы налил подсолнечное, заправку использовал на дрова, чтобы машинное масло удалить, затем немного на дрова а дальше на сено. После сена подсолнечное слить и пару заправок масла использовать на дрова, чтобы промыть от остатков подсолнечного. Соответственно, перед подсолнечным и после подсолнечного прочистить-протереть все закоулки в районе звездочки.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    После сена протирать и прочищать придётся всё. И самого себя в первую очередь...
    Это всё последствия сделанного 4 месяца назад выбора не самого подходящего инструмента для пиления тюков с сеном.
  7. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Я бы не стал этого делать. Полежит ваша цепь в тепле, смазанная растительным маслом, а оно в олифу превратится и вместо смазки получите хрен знает что.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Дорога вам в секс-шоп за съедобным лубрикантом :aga::)]:)]:)]:)]:)]
  9. Glebat
    Glebat
    Glebat
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Главное там ничего не спрашивать о пригодности его для коз.
    Продавщицы могут в обморок упасть:)...
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Думаю, не упадут. Они там наверняка еще и не такое видали... Провести целый день среди таких специфиских запчастей - это ж какие нервы надо! :):):)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такого там наверняка не было, чтобы кто-то притащил в магазин тюк сена, распотрошил его цепной пилой, а затем начал приставать к ним с предложением попробовать на вкус полученное в результате этих действий и сказать, можно его есть или нет:)...
  14. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    я, конечно, не большой спец по козам... да и больше козлы попадаются в жизни) НО думаю что ничего вашим козам не будет от того масла что попадёт на сено при пилёжке
  15. 152247
    152247
    Ярославль
    Оливковое или касторовое масло.
    А так можно любое несохнущее из таблицы, но от масла с ИЧ>100 может образоваться плёночка (если не промыть после работы) на шине, цепи, пиле, которую любят мыши.
    Позже
    Главная сложность при пилении сена - не устроить пожар.
