1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Наконец то снова закуплена миладора.
    70% миладоры рафинированной, 30% трансмиссионки (может ее полусинтетикой заменю), пока 460 хуска будет на этом цепь смазывать, морозов не предвидится. Естественно никаких промывок так как пила более менее используется.
    Продольное чистовое пиление и другое чистовое будет идти на чистом подсолнечном масле без добавки минерального.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А почему именно Миладора? Как то я даже табличку видел по полимеризации растительных масел. Меня как раз интересовала самая быстрая полимеризация на пропитку. Льнянка (льняное масло) одно из таких. А подсолнечное где то посредине. так что Вам можно и посмотреть другие масла, которые вообще плохо и (долго)"схватываются"
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Миладора- потому что на данный момент в магните она по 49 рублей, пойдет любое дешевое рафинированное подсолнечное масло. Оно достаточно долго не полимеризуется, нет смысла искать еще что то, да и не найдешь особо. Только надо лучше рафинированное - оно гораздо устойчивее чем нерафинированное.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Топором бы лучше разрубили.
  5. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Или дружбой...2.И смазывать не надо ни пожар не устроит.
  6. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Возник вопрос! А именно подсолнечное? Или оливковое то же мона? :aga:
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Конечно мона, подсолнечное просто самое дешевое и долго не полимеризуется рафинированное. На след. неделе длинной продольной стружки надо сделать побольше, буду ее пользовать при перевозке цыплят суточных на дно ящика. Там будет смазка цепи на чистом подсолнечном, ну или максимум 10% трансмиссионки.
  8. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Ну это была риторическая шутка, зато теперь понимаю, для какой цели используете растительное масло :hello:
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Цепным маслом Газпромнефть кто-нибудь пользовался?
    Запасы моторного/трансмиссионного заканчиваются, думаю может цепное попробовать использовать. Цена ~135р/литр.
  10. 152247
    152247
    Ярославль
    Если опилки-лапша не являются побочным продуктом пиления древесины, а специально производятся для дальнейшего использования, как в Вашем случае, то это отдельный продукт. Называется древесная шерсть.
    Как звучит: "Дорогая, я в лес, сделаю из бурелома осины кубометр древесной шерсти."
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не пробовал.
    Если актуален совет по маслу за этот ценник, то можно Rezoil попробовать.
    Не первый год использую, - мог бы от себя порекомендовать.
  12. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Масло в цепь М-8 1л 100руб.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    В таком случаи лучше такое брать.
    Стоимость 120-130 рублей.
    Хватит на дольше, нежели м8 в виду высокой адгезии, - более меньшего расхода.
    Полезнее для гарнитуры, чище всё и вся вокруг.
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    В Makita можно лить масло Oregon? Стоит в среднем 300 руб/литр. Стоит дешевле и найти намного проще чем фирменное от Makita.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Можно.
