1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Цепь не двигатель. Любая дешманская моторка работает ничуть не хуже самого дорогого специального цепного. Зачастую, много лучше.
  2. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    @Scharnhorst79, Мне кажется, что данная пила умрет раньше, чем использует 25 л. масла для смазки цепи. ИМХО.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    В том-то и дело... Многие рассуждают, исходя из своих объемов и думают, что на даче/в частном доме больше, чем у них, объемов быть не может... Но одно дело - спилить пару веточек/распилить десяток досочек, почистить пилу и забыть о ней до следующей весны (или осени), и совсем другое - когда регулярно попиливаешь то сухостой, то просто сорняковые клены, акации и т. п, то ещё сосед попросит деревцо-другое подчистить, так как самого жабка душит купить маленькую пилу, а с большим "Гудлаком" лазить по дереву страшновато... :aga:
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @Tosik2, и Вам не хворать. Протрезвеете - поговорим, а пока - с Днюхой! :hello::)]
    И дай Бог Вашей пиле (если она у Вас имеется) отработать сотни литров именно масла для цепей "Штиль" и чтобы при этом ни Ваш карман не похудал, ни штаны не протерлись :super:
    P. S. А согласно моему ИМХО, эта пила будет служить ещё долго и тому есть солидный ряд предпосылок.
  5. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Спасибо за поздравления. :hello::hello:
  6. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Лью М8, или свою отработку, синтетику с иномарки. Отработку отстаивал, на всякий случай. На качество смазки шины и цепи не влияет, про маслонасос не знаю, насколько вредно. Не ломается пока. Наверное не вреднее чем без масла или ко6да слишком густое, на морозе.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  8. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Многие пишут что масло типа М8 на цепь хуже чем специальные масла для смазки цепи. Хочу спросить, какие доказательства этому. Согласен что "веретенка" малой вязкости, трансмиссионное слишком вязкое, но чем М8 например хуже Био масла? Насчет экологии слышал.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Формально, цепное масло более "соплистое", что должно способствовать его удержанию на пильной гарнитуре. Но практика вальщиков показывает, что работать можно с любым маслом подходящей вязкости, разница если и есть, то она не катастрофическая. Более того, старые инструкции прямо допускали такую эксплуатацию.
  10. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    С самого начала эксплуатации пилы для смазки цепи лью игп 30 (знакомый отдал 20 литров). Цепь в масле. Дорожку на темной поверхности на полном газу оставляет. Только подачу поставил на максимум. Но на сухом дереве цепь на ощупь маслянная, хотя потеков масла из-под крышки цепи нет.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Соответственно, и паз шины от налипших в него опилок, а то и попавшей земли, тяжелее прочищать. Если же степень адгезии не отличается от имеющейся у моторных/трансмиссионных масел, то получается переплата только за "красивую этикетку".
    А теперь производители бензопил, видимо, едва сводят концы с концами...
    Раз у них так популярен лозунг: "Ни копейки в чужой карман!".
  12. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    В начале 2000-х работал на валке в леса, вот в такую пилу:
    лили отработку с трактора/машины/автосервиса, зимой 6 заправок в день, лето-осень 8 заправок в день, и так 6 дней в неделю, 3 года полет нормальный, дальше смена червяка в насосе (на тот момент с работой 250 рэ) и снова в бой.)
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Поддерживаю целиком и полностью. Не раз уже писал, что на форуме слишком уж преувеличенно тщательно подходят у выбору масла для цепи..Всего то надо от него-смазать две трущиеся железки. Знать ангензид...зинддн..ные:aga: (фу ты пропасть) да ещё хим состав жижи..оно надо?
    Можно бадяжить зимой, скажем, до нужной консистенции той же солярой. Делов то.
    Вот в двигатель да. Там повыбирать лучшее от хорошего сам бог велел.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Аахх, красава! Ласточка:)
  15. 152247
    152247
    Ярославль
    Классная фотка.
    Чемодан 2-й серии - самая красивая Хускварна!
    Плюс кукуруза на заднем фоне, плюс кусок 30-го бруса.
    Одним словом, пастораль.
