1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Знакомый льет в бачок Штиля для смазки цепи веретенку. Это как, нормально, или будут проблемы?
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Цепь быстрее вытянется, шинку быстрее издерёт.
  3. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    А какой с нее толк, чуть гуще воды, как смазка никакая.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Слишком жидко и мало смазывающих свойств. Веретенкой хорошо на морозе м-8 разводить
  5. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    У меня остатки моторного масла для мотоблока, "на долив". Если буду пилить древесину, попробую.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Или М-10Г2К - тоже разжижается "веретенкой", сам пробовал... А по отдельности веретенка - "ни рыба, ни мясо"... :no: Вроде и масло залито, а почти не видно, смазывается цепь или как? :close:
  7. АБлагов
    АБлагов
    АБлагов
    Использую для смазки цепи промывочное масло для двигателей. Цена около 400 за 5 литровую канистру. И смазывает и моет. Я доволен и по цене золотая середина.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Чего оно моет то, шину с цепью? После работы не надо протирать от опилок? :)
    Мож я чего то не понимаю, но задача промывочного масла не хорошо смазать, а растворить в себе остатки другого масла и безпроблемно удалиться. Для этого у него должна быть липкость и густота чем меньше, тем лучше.
    Что то не уверен, что это то, что надо для гарнитуры пилы.
  9. АБлагов
    АБлагов
    АБлагов
    @Olegsp, я ни на чём не настаиваю, а всего лишь делюсь своим опытом. Я лично использую промывочное масло. Меня оно устраивает. Когда попадаю на оптовку и там есть есть масло для цепей по 70 рублей за литр, естественно я его покупаю. Но в в основном промывочное. При визуальном сравнении они как из одной бочки, а скорее всего они и разлиты из одной бочки.
    Если используемое масло смазывает цепь, сильно не обсирает пилу и всё вокруг, а так же цепь не горит то я е вижу никаких проблем.
    Платить за фирменное масло по 200 рублей и выше за литр я не вижу смысла.
  10. Stradivary
    Stradivary
    Stradivary
    Есть турбинное масло с ТЭЦ. Используется для смазки подшипников под давлением. Можно ли использовать турбинное масло для смазки цепи бензиновой/электрической цепной пилы?
  11. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Еще как можно, весчь. Розовое?
  12. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Если оно по густоте как моторное или гуще, то без проблем, если жидкое как вода, то лучше оставить на холодное время года.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите в редуктор в штиль можно лить масло после трактора отработку с ДВС? Оно отстоеное, чёрное только.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А что на М8 какое нибудь денег нет?, или нравится когда инструмент весь в го:close:не.
    Вообще не рекомендуется отработка... никакая.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Залейте его себе обратно в трактор. А что, оно ведь отстоявшееся. Считай, очищенное:aga:
