1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Уважаемые форумчане, не увидел ответа по маслу для цепи, подскажите, пожалуйста. И на счёт набора для заточки, 3/8 цепь, какой из двух брать, тот, что с плоским напильником и трафаретом для зуба, который глубину пила регулирует? Подороже, короче? Спасибо.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По маслу, если зимоц бкдете пилить то полусинтетика авто подойдет если только летом то М8. Можете и цепное купить, набор для заточки брал в том магазине что у вас на скрине DDE 3/8.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Может, наоборот? М-8 достаточно жидкое для зимнего применения, а автомобильная полусинь - думаю, погуще будет... Особенно 10 В40 и подобное...
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Минералка густеет на морозе, а полусинь более стабильна.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я использовал М-8 ВСЮ прошлую зиму - изредка даже на морозе, не так оно сильно и загустевает, Вы с М-10Г2к, наверно, путаете... Вот это масло порядком гуще становится при понижении температуры воздуха... Даже если и загусло - немного солярки в него или старой смеси бензиновой - и все приходит в норму...
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Про такое даже не слышал, полусинька остается от замены масла в другой бензотехнике и в авто, вот ее и лью, а м8 строители оставили литра 2. У меня расход 1-2 бачка масла в год.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Тю, у меня такой расход временами за пару часов работы набегает... :) Особенно когда пилю полусухие толстомеры большой пилой...
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так я больше 2-х часов в год и не работаю, на будущий год планов больше, отказался пилить шпалы вдоль, но решил напилить их на слэбы и выложить дорожку.
  9. Владюшкая
    Владюшкая
    Владюшкая
    Краснодарский край
    Добрый день. Подскажите какое масло можно использовать для смазки цепи? Пила электрическая MAKITA. Выбор между Suniso gs4 и Castrol Aircol SN 100.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Любое, хоть М-8 или М-10, зачем покупать дорогие фирменные масла? В идеале - спец. масло для смазки цепей - "Резойл", например... Коллега по форуму, владеющий бензиновой "Макитой", его использует - вполне доволен :)
  11. Владюшкая
    Владюшкая
    Владюшкая
    Краснодарский край
    Если покупать, то да - спец масло для цепей. Просто эти марки есть в наличии на халяву. Вот и интересует, какое из них будет лучше. Первое минеральное (для реф. компрессоров), второе синтетика (для воздушных поршневых компрессоров).
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Масло для компрессоров не очень-то подходит для смазки цепей бензо- и электропил... Оно имеет совершенно другие свойства, совсем не такие, как у моторных и цепных масел...
  13. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    @Владюшкая, по мне так с любым из этих масел цепь затупится быстрее чем износится из-за качества смазки.
  14. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Затупится - заточится и не раз и не два. Обидно цепь исключать из работы из за износа и вытягивания, а также шину и барабан со звездой из за недостаточной смазки.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот такое масло обнаружил сегодня в маслобаке китайца. Пильщик начинающий, буду завтра лекцию читать, про все это дело. Наверно на форум приглашу, пусть просвещается.
    Пы Сы. Масло Хускварна НР.
