1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Покупал М10Г2К по 70р за литр. Никакое цепное наверно по цене не сравнится.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я тоже пользую М8, просто для распиловки сухих гнилушек цепное лучше.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    М-10Г2к погуще будет и не так уступает цепному, как М-8, особенно летом. Но зимой М-8 лучше - меньше загусает на морозе, а М-10Г2к прошлой зимой я пару раз бадяжил со старой смесью - густовато, а в "одноручке" маслобак не прогревается, в отличие от большой пилы. И при -10 и ниже это чревато неприятностями...
    Есть вроде как нашего, украинского, цепного 1,3 л бутылка в запасе, но пока не пробовал - как оно ведет себя на морозе (у нас сегодня минус 16 днем было, сейчас - минус 20 за окном)... Летом пилил с таким маслом - адгезия убойная, точить после него цепь на станке можно только "искупав" в бензине или керосине :close:. Поэтому чередую его использование с М-8 или М-10 - тогда остатки цепного просто смываются при работе и не надо мыть цепь перед заточкой, достаточно просто протереть ветошью...
  4. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Наткнулся на масло для цепей российского производства Девон Chain. Кто-нибудь сталкивался с таким? Цена приемлемая. У них же есть и масло для бензопил.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Для цепей - можете и купить на пробу, а вот для двигателя (для смеси) - воздержитесь... Не стоит быть "первопроходцем" - обидно будет запороть поршневую на новой бензопиле. Я, например, о таком масле впервые слышу... Хотя, возможно, это аналог дешевых 2Т масел типа наших китай-брендовых - Виталс, Форте и т. п... Не совсем ноунэйм, но... в свою бензопилу смесь с ними я бы не налил...
  6. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Именно для цепей, в основном, и интересно. В двигатель у меня есть в достаточном количестве.
  7. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    зачем нужны девоны если есть газпром и ойлрайт российского производства?
  8. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Это вопрос можно перевернуть и получить ответ с тем же результатом. А вообще зачем масла российского производства при наличии качественных импортных?
  9. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    затем что соотношение цена/качество у них выше
  10. antiknk
    antiknk
    antiknk
    А сколько стоит газпромовское?
  11. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    газпромнефть цепное 127р/л
    C. N. R. G. цепное 142 р/л
    oilright цепное 100р/л
  12. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Останусь на М8. Оно дешевле и купить мне такое проще.
  13. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    вы же сами девоном интересовались. кстати сколько оно стоит?
  14. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Наткнулся на него на сайте производителя. Там цены нет. А в магазине около 110р стоит. Посмотрел М8 оно стоит около 80р. Так что выбираю по цене. А интересовался из любопытства только. Может кто пробовал использовать.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Любое, которое есть в наличии и не загустело при наружном хранении.
    Вариант первый: Все канистры на улицу, что слилось - то и пригодно. Что не слилось - в печку вместе с канистрами.
    Вариант второй: слить все остатки масел из емкостей в тепле и разбодяжить выбракованным трансформаторным маслом на половину. Вынести на двор. Если к утру загустело - отогреть и повторить добавку 50% трансформаторного.
    Покупать масло для цепи - да вы больны!
