1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Дача у Лодейного Поля
    Де цепи пофигу что на неё льют, лишь бы жирненько было. Когда есть возможность купить - лью цепное, оно тягучее, соплями тянется - расход меньше. Если цепного нет - лью фильтрованную отработку, расход в двое больше но проблем нет. Токо возни с очисткой отработки много. На цепь что угодно пойдёт, кроме подсолнечного и касторки.)
  2. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Так биомасло и есть переработанное растительное масло:)
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На один день работы хватает? Не?
  4. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Меня жаба задушит такое на цепь. Куплю такое же и буду заливать в мотор, чтобы использовать остаток.
  5. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Господа, доброй ночи! Такой вопрос, масло для смазки цепи можно держать в пиле продолжительное время? пила ms 170, масло для смазки цепи оригинальное.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Оригинальное эт какое... для смазки цепей.
    Вам деньги девать некуда?, купите обыкновенное М8 и не парьтесь. Держать можно, правда есть масла (цепные) которые при длительном хранении полимеризуются (твердеют) и потом приходится менять всю маслосистему. Собственно почему и желательно лить простую минералку. Если на холоде то не стоит заливать масло под самую крышечку - при приносе пилы в тепло масло расширяется от температуры и выдавливает шланг маслопровода из посадки в корпусе пилы.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по описаниям сайте владельца бренда оба варианта такого масла на данный момент, и TimberPlus, и ForestPlus, это по своей сути обычное минеральное масло, модифицированное пакетом присадок. Т. е., срок хранения у них очень большой.
    Если бы было цепное масло со словом "Био" в названии, то оно бы изготавливалось на основе растительных масел и в таком случае разные производители бензопил рекомендуют две различных технологии отправки инструмента на длительное хранение.
    Первая. Пила и масло выдерживаются некоторое время в помещении для хранения, чтобы их температура сравнялась с температурой в этом помещении. Затем маслобак заполняется под самую крышку, чтобы исключить наличие в нём воздуха.
    Вторая. Незадолго до окончания выполняемой работы биомасло сливается, маслобак промывается и заполняется моторным маслом. После израсходования в процессе пиления минимум одного бака моторного масла пила считается готовой к отправке на хранение.
    У обоих этих способов есть риск нарваться на "подводные камни" в виде закупорки остатками биомасла шлангов и маслонасоса. Поэтому такое масло лучше не использовать. По крайней мере до тех пока биомасло не станет разлагаться только при контакте с древесиной, а не внутри пилы.
  8. ViktorKladin
    ViktorKladin
    ViktorKladin
    Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли для смазки цепи минеральное масло для двухтактных двигателей? Нашлась початая бутылочка старого лукойла для двухтактников и вот не знаю куда его девать. В бензин не пойдёт, оно старое, хранились на морозе, да и лью я синтетику, выкинуть жалко, вот и думаю на цепь его можно применить или нет?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подойдёт любое моторное или трансмиссионное масло.
    Главное в нём - отсутствие чужеродных абразивных примесей, вроде песка, ржавчины, металлической пыли и т. п., а также соответствие вязкости масла температуре воздуха. Для лета масло нужно погуще, для зимы - пожиже...
  10. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    ярче всяких слов этикетка масла ладога
  11. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Вот :victory:. Обновление по таре. Масло хорошее.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Масло отличное. А это старая тара, даже допуски имеются. Наличие вредных веществ и адрес производства одинаковый.
  13. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Этот зубр стоит 240р.
    А этот вообще 300 р.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В соседней теме на моторном масле сэкономить пытаются, считают что 1000р. на 50-60 часов работы пилы это дорого, а вы предлагаете за 1.5 часа 250р. выкинуть... Вы это бросьте :nono:
  15. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Интересно-лесорубы профессионалы тоже такое специальное масло заливают? Вот сомниваюсь я!
