1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я в электричку Макиту всегда биоразлагаемое Макита лил. Всегда наоборот сливал полностью масло и продавцы при продаже масла всегда напоминали, что его необходимо сливать, иначе все забьется. :(
    В инструкции не помню что про это было написано, скорее всего ничего.
    К тому же текла та Макита как решето, полный бак надо было бы каждый день наливать. :)
  2. ship54
    ship54
    ship54
    г. Воронеж
    Вот и закончились мои муки выбора. Выбирал между бошем аке 40 s и алкой eks 2000\35. Цена примерно одинакова, 6600 и 6343. Победила алка. Сборка х. з. чья, на шильдике надписи Германия, Гамбург и адрес. Произведено в 2020 г. В руке сидит приятно. Из ништяков - плавный пуск, мгновенный стоп, блокировка, термореле, уровнемер масла с верёвочкой на крышке, цепь - Орегон с надписью сделано в Китае, шина - Ал-ко, тоже не знаю чья. Вес 4,9 кг. Ключевой натяжитель. На пластике не экономили, в отличии от китая с его тонкими стенками и ребрами жесткости. Мягкая вставка на ручке, основание под ведущую звездочку и шину из силумина, может у всех так...Пилить не пробовал. Вопрос к знатокам, минералку типа автомобильной М8 (не отработку) можно применять?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:лью в Макиту как купил :hndshk:
  4. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Можно. Тоже только её лью в свою. Брендовые масла для этой цели-деньги на ветер. ИМХО.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не только можно, но и нужно. Ещё можно М-10Г2к лить - оно погуще немного, для лета - самое то :super:
    А отработку лить даже не думайте - она "убивает" маслонасосы (правда, это больше касается китайских бензо- и электропил).
  6. ship54
    ship54
    ship54
    г. Воронеж
    Даже и не думаю. :) Это всё равно, что штопать контрацептивы. Своё уже отработали.
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Я пользуюсь таким, уже давно, на электрической Маките и бензо Партнёре.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У нас масло М-8 подорожало: было 20 лей стало 30 лей на 50 % подняли.
    Может лучше перейти на отработку, а потом менять маслонасос (Ш180)?
    Может так дешевле выйдет?
    У кого есть опыт работы на отработке?
    На сколько хватает маслонасоса при работе на отработке?
    Что ещё кроме насоса выходит из строя при использ. отработки?
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А фильтровать отработку ни как нельзя?
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Цепи и шинки. даже на смеси М8+отработка в пропорции 1:1 износ раза в 1.5 быстрее. Проверенно.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Фильтр в маслобаке. Ну и пила будет в г-не по самые помидоры - если придется ремонтировать, отмывать долго. Залетает это г-но даже на ребра цилиндра, а потом на него сверху ещё опилки могут налипать, попавшие туда с потоком воздуха... В общем, дело хозяйское... Да и отработку ещё найти надо в нужном количестве - мне её в объеме 5-8 литров взять просто негде, а 0,3-1 л мне погоды не сделает.
    Её отстаивают хорошенько перед использованием, насколько я знаю, но это мало помогает. На китайских бензопилах она просто разъедает корпус насоса и он начинает обильно течь сам по себе - знаю, так как и мой друг-ремонтер, и я сам уже менял людям "убитые" таким образом насосы.
    Люди, сознательно использующие отработку, даже не пытаются насос подороже ставить - ставят самый дешман, за 35 грн. Сезон отработает - и ладно. А его на сезон и хватает - тут ещё кто сколько пилит... Если бы я использовал отработку - дешман-насоса на сезон не хватило бы, наверно, да и на одноручку, например, их нет дешевых. Кстати, на ОМ-56 оригинал-насос тоже стоит немало, хотя, подойдет от любой китайки 45/52/5800 и можно взять самый дешевый, если лить отработку постоянно.
  12. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Да я и не собирался, так просто спросил! Лучше самое дешёвое, чем эти помои!
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Во времена СССР регенерировали. Сначала при помощи фильтров удаляли крупные механические примеси, затем на центрифугах - более мелкие. Остаток отличался от исходного масла только меньшими вязкостью и смазывающими способностями. Были даже таблицы, показывающие предельные нормы добавления такого регенерированного масла к новому в зависимости от марки масла и разновидности двигателя. Чаще всего 10-20%. А полученный мусор сжигался в котельных на твёрдом топливе, там температура сгорания из-за поддува воздуха намного выше, чем в бытовых печах и всякая гадость, вроде диоксинов, сгорала не успев образоваться.
    Сейчас же подобный комплекс оборудования вряд ли где удастся обнаружить. Проще ведь использовать только новое масло, а полученную отработку вылить в огород соседу...:)
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Оригинально...к соседу. Видно к очень хорошему и доброму соседу.
    А отработку возможно очищают технологиями покруче описываемой. Тоннами. А потом втюхивают палёнку.Нам:aga:
    И масло вроде по...виду,а уже хреново работает. Что то подобное я читал.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Посоветуйте если можно, класс вязкости для лета и для зимы. А то обратил внимание М8 тоже разное продаётся
