1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данном случае он особого значения не имеет. Поскольку всегда можно слишком густое масло разбавить соляркой или бензином (как раз тут просроченная топливная смесь пригождается), а слишком жидкое для пиления летом отложить на зиму, про запас.
    А проверяется, подходит масло или нет, экспериментальным путём - по его расходу.
    Никто с измерением вязкости не заморачивается.
    Там разница должна быть только в добавленных присадках. Была бы разная вязкость, было бы другое число в названии масла.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У М-8 по SАЕ класс вязкости 10W30, можно использовать любое моторное с такой вязкостью, если денег не жалко. Летом можно любое - 10W40, 15W40, и даже ТАД-17... Зимой этот номер не проходит без разбавления бензином или соляркой. Поэтому зимой я вообще использую смесь М-8 и "веретенки" - и смазка хорошая, и не такое густое даже без "разбадяживания" бензином. Использовал такую смесь при -15 - нормально все работало, правда, само масло из теплого дома принес и в маслобак налил перед самой работой. Но и спустя минут 40 на таком морозе оно ещё спокойно доливалось в бак.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    20W20
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Масло М-8В - SAE 20W-20 и API SD/CB
    Масло М-6З/10В - SAE 20W-30 и API SD/CB
    Масло М-6З/12 Г1 - SAE 20W-30 и API SE
    Масло М-6з/14ДМ - SAE 20W-40 и API CD
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В пилах проф. компоновки при температуре до -20 -25 восьмёрку можно нечем не разбавлять, так нормально.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, у меня больше работает все-таки малявка, а у неё маслобак пластиковый и можно сказать без подогрева :(
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Емнип если с буквой В для бензиновых
    с буквой Г для дизелей.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепь с шиной будут смазывать одинаково.
  9. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Пилю не много, лью скопившиеся остатки после смены масел в машине - 5/40
  10. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Для меня без разницы. Купил десять литров и заливаю пока не закончится. Съел, купил новую. Что подешевле.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А спецмасло благодаря липкости цепь держит что ли? По поводу альтернативы громко сказано, тем более альтернативы 4-й серии за исключением Rancher.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не могу сказать спасибо за этот комментарий, придерживаюсь другого мнения:). Мог бы развить полемику - но не буду:).
  13. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Нет уж, зашла речь про цепь - пожалуйста, и про спецмасло...
    Может, и мне надо.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну а чо - Хускварна сильно сэкономила расход масла на цепь, по моему (непрофессиональному) мнению. Поэтому стоит брать спецмасло, с серьёзной адгезией, благодаря чему воно и разносится по усей шине, а не отбрасывается на первой же горизонтали.
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Спецмасло - его в спецотделах выдают?
    По спецзаказам?
