1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Легко проверить, измерив температуру шины/цепи пирометром или тепловизором. Если затрачивается больше, то выделяется больше тепла.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Масло трансформаторное как для смазки цепи?
    Пойдёт?
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Скорее всего нет. Оно ж не для смазки.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Трансформаторное подойдет разбавлять моторное зимой, чтобы пожиже было :)
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    2Т масло точно не идёт.
    Был один литр краснухи неизвестного происхождения, заливать в бензин его не рискнул, использовал для смазки цепи - так цепь и шина грелись намного сильнее чем от обычного моторного.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А я двое выходных подряд в маслобак лил красное 2 т неизвестного происхождения. НОрмально. ТОлько немного подтекает. При неработе.
    Зато хорошо видно, что оно есть:)Для зимы-самый попе раз. КУда его ещё.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    ATF ?
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Немного не так выразился. На бутылке нарисовано Штиль 2 т, но есть сомнения, что палево.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Типа такого, только надписи Stihl нет.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я когда-то имел глупость приобрести 2Т типа масло "ноунэйм НР" - в итоге более 800 мл его пошло именно на смазку цепи. Особой разницы с моторным не заметил... Разве в районе звезды шины были устрашающие красные капли - как будто кровью забрызгано :aga: Может, зависит от пилы и маслонасоса в ней? Вы на какой так использовали 2Т масло? Насос регулируемый там?
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Stihl 180.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Ну это типа как все производители принтеров рекомендуют только оригинальные расходники. Цепное масло, даже если имеет повышенную «липучесть», то именно это и способствует не только лучшему удержанию смазки на цепи, но и удержанию абразивных частиц, которые иногда попадают на цепь. Обычное же масло как бы вымывает грязь из цепи.
  13. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Ну вы блин заморачиваетесь.
    Пилю не много. Не проф использование, так, для дачи.
    Лью что есть под рукой, как правило это остатки после замены масла в двигателях авто и катера. Остатки дикстрона то же использую.
    Полет нормальный.
    Отработку не использую только по эстетическим соображениям, черная, не прозрачная.
    Слитый дикстрон пробовал, полет нормальный. Он у меня после замены вполне приятного цвета, хотя прозрачным не назовешь. Меняю вовремя.
    Был бы профи пильщиком, наверное, и отработку бы пользовал.
    По сути, в этом простом действе, главное, сухое трение исключить. В принципе, можно воду лить. Износ, в данном случае, будет в районе статистической погрешности помноженный на коэффициент трения.
    Кидайте тапками. ;-)
  14. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А не хотите провести эксперимент? Залить в СВОЮ пилу вместо масла воду и попилить! Снять ролик и выложить тут, вдруг всем понравится и появятся последователи?
  15. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Не нужно проводить эксперимент..Пилят рыбаки-промысловики,пилят люди. которые занимаются добычей (мойкой) мотылём...Посмотрели бы вы, какие самодельные шины изготавливают-это что то...И поверьте, не выкидывают пилы и цепи каждодневно..Конечно,есть моменты в обслуживании, но не более того...
