1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @den22, Вы реально верите в то, что там был антифриз и его нужно лить в двигатель ? :) Телеграммы у нас только поздравительные ;). Мы то цепи маслом мажем, которое предназначено для смазки двигателя дорогой машины (после смазки), а не наоборот.
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Не вот это случаем? Тоже в Светофоре... Screenshot_20220718_104522_ru.yandex.searchplugin.jpg
  3. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А вот это вообще атракцион не понятной щедрости... :ogo: Screenshot_20220718_105227_ru.yandex.searchplugin.jpg
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я бы даже для цепи побоялся использовать, сепарированная отработка походу.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Оно самое, но цены уже не актуальны:) Зимой прошлого года оно столько и стоило.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А что так ? Отработка лучше ;) ?
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так судя по цене этот есть сепарированная отработка:) Мне два, три литра цепного на сезон хватает.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    [Так судя по цене этот есть сепарированная отработка]
    Главное что там отсутствуют продукты износа :super:
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Но там же и по приличной цене есть масло того же производителя!
    А как Вы его сливаете, если осталось? Я так понял его не стоит оставлять на долгое время?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Никак, можно оставлять, это не биоразлагаемое масло, а обычное.
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Попутал, извиняюсь...
  12. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Я много лет моторку пользовал, масло заканчивалось чуть ли не ранее бензина. Сейчас наоборот оно остается в маслобаке, когда бензин заканчивается. Мне очень нравится. :super:
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Масло должно лететь с цепи при проверке, настроить расход можно винтом масляного насоса. Но если канал смазки не очищать, то можно и вообще не израсходовать масло по два бензобака:). И пилить липу, а не дуб. А мне чаще приходится пилить именно дуб, сухой, диаметром от 150 мм. И на масле не экономить, экономить на водке:)]
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Кстати, вопрос назрел...
    Можно ли для смазки цепи использовать отработку? Или, может быть, можно брать какое-то дешёвое моторное масло, которое дешевле масла для пил? Или, всё же, лучше прикупить специальное масло? В чём его преимущество? :um:
    А то я не рискнул насухую пилу испытывать, а искать специальное было некогда, вот и залил моторное масло (в гараже было немного на долив). А оно дороже масла для цепей получается...:nono:
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Думаю, в первую очередь - оно не должно сильно разлетаться с движущейся цепи, т. е. быть липким.
    В аккумуляторных пилах, как правило, скорость цепи в разы меньше, чем в бензиновых, потому ИМХО они не так критичны к маслу.
