1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Сегодня испытал в -35 подсолнечное масло - нормально смазывало на 460 хуске. Вытащил пилу с помещения, в нем -5, так как подсолнечное стоит в бутылках там же то видел что оно прозрачное и нормально плескается при этой температуре, ну а на заведенной уже не загустело, спилил полбачка, потом руки замёрзли ,хоть и в Ансел поларгрип был перчатках, есть конечно рукавицы Орегон - они то на самый минус рассчитаны но их не доставал. Но это поларгрип Ансел считаю идеально для зимнего пиления- и не намокают и теплые и прочные и можно вывернуть и очень быстро просушить, помыть и на нефтепродукты инертна резина.
  2. Silanti
    Silanti
    Silanti
    Липкое масло используют для смазки вело-авто цепей потому что там нет непрерывной подачи масла как в бензопилах, нужно что бы масло не удалялось с цепи, нужна высокая адгезия, в пиле масло постоянно подаётся и удаляется высокая адгезия то есть липкость не важны. Если масло будет липкое будет высокое сопротивление на трение которого нет в авто-вело-мото, поэтому наверное нужна не густая минералка.
    Нужно учитывать скорость движение цепи, при скорости 10 метров или 20 метров масло с цепи будет выбрасываться с разной интенсивностью.
    Синтетика не даст преимуществ потому как нет условий при которых не хватит минерального масла .
  3. hotag
    hotag
    hotag
    То есть все производители цепного масла и бензопил глубоко ошибаются по вашему)?
    Синька нужна при работе и нахождении пилы на морозах, там где минералка превратиться в пластилин. При хранении пилы при -10 -0 градусов и выше - она не нужна. Даже если пилить на морозе в -40, главное чтобы простоев больших не было. Ну я пилю сразу бачок не глуша пилу, то есть на холостых даже просто стоит заведённая и по минуте и по две, не виду в этом проблему. Работаю на гоночных маслах на 1:75 -1:100 в смеси и на подсолнечном в качестве цепного, уже две тележки тракторные березы отчипсовал в таком режиме, теперь принимаюсь за хлысты лесовозные.
  4. Silanti
    Silanti
    Silanti
    @hotag, Я не понял вашего поста, что значит "все производители цепного масла и бензопил глубоко ошибаются по вашему)" что бы хотели этим сказать. :)
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Они все делают масла с высокой адгезией.
  6. Silanti
    Silanti
    Silanti
    Я это не опровергал, ровно как справедливо и то что современные минеральные масла могут оставаться жидкими и при минус 25 то есть синтетика не нужна.
    А подсолнечное масло ни кто не использует, оно со временем полимеризуется, плёнка появляется везде, эта плёнка не только не даст нормально прокачать масло до цепи но и будет сильно тормозить все механизмы со всеми вытекающими.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Так биомасла брендовые тоже с растительной основой из рапсового масла и тоже полимеризуются - то есть с пилы рекомендуют сливать перед длительным хранением.
    В них просто ещё добавлены как раз загустители и повышающие адгезию компоненты .
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вам Хотаг вроде все популярно объяснил, чистая минералка при -25 будет как кисель и насос ее не прокачает. Разогреться в пилах типа Ш180 масло не сможет. Тогда или полусинь или салярки, керосина в минералку плеснуть.
  9. Urik15
    Urik15
    Urik15
    Да пили хоть в -50 на минералке, при работе бак с маслом разоревается рядом находящимся двигателем, а пильная гарнитура трением, кроме того при отрицательных температурах имеется снег, который, так же выполняет как смазочное так и охлаждающее действие. Единственная проблема как при таком морозе туда ее поместить. А так, при -30 работал в лесу и самая дешевая минералка в ш250 в баке была жидкая, расход как и летом.
  10. Silanti
    Silanti
    Silanti
    Масло в ёмкости не полимеризуется если и нужно сливать то по какой то другой причине.
    Подсолнечное масло это не то же самое что биоразлагаемое для цепей.
    Вы когда чугунную сковородку подготавливаете растительным маслом у вас получается твёрдый защитный слой который противостоит даже высокой температуре, то же самое у вас будет и с пилой .
  11. hotag
    hotag
    hotag
    На чугуне полимеризируют не любое масло, и только на высоких температурах -около 150-200 гр.
  12. Silanti
    Silanti
    Silanti
    Согласен, но например льняное масло полимеризуется даже при комнатной температуре
    и его плёнка будет в разы прочнее .
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Льняное тоже надо жарить, иначе очень долго ждать придётся. Да и не думаю что пленка без сильного прогрева будет обладать превышающей прочностью.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Растительное масло разъело корпус маслонасоса:)]
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Не, моя нормально, это после арбориста и его липкого масла ;) Я уж подсолнечное коробку взял, самое любимое масло теперь, жиденькое и съедобное, уже литров 15 споил пилам.
