1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    От степени прогрессивности тремора рук зависит, видимо. Постигать данное Кунг-Фу стоит начинать с унитаза наверное, с песком в глазах для резкости! :)]
  2. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Какой то пипец этими смазками! Двухтактная синтетика в мотор есть, трансмиссионка для цепи есть. Где ещё мазать что бы пилка долго работала?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Подшипник звёздочки шины и подшипник ведущей звёздочки (тарелки) пилы. Больше ничего мазать не нужно.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а можно поподробней ? вроде там и так все в смазке от цепи и масляных опилках :aga:.спс.
  5. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Он игольчатый вроде бы...
    для цепи ведь любое цепное или трансмиссионку какую нибудь? С отработкой закончу пожалуй.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    предпочитаю зимой дешевое моторное. а летом трансмиссионку. но у меня объемы дачника :)]
  7. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Моторка вроде не такое липкое же
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в мороз моторная дешевка (а какое еще туда) весьма густое
  9. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А ещё надо корпус пилы полировать, чтоб блистала :aga: .
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Разбавляйте слегка соляркой или бензином. Можно прям в маслобаке пилы. Тока размешивать надо чем-то мяконьким. Я размешиваю веточкой
  11. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Густое с липким - как тёплое с мягким…
    Эммм… а при объёмах дачника цепное что - сильно дороже выходит? Чесгря, плохо понимаю
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Где? В подшипнике ведущей звёздочки? Я Вас умоляю, снимите сцепление и тарелку и ну о-очень сильно удивитесь (хорошо, если подшипник ещё не накатал себе место на цапфе коленвала) :close:
  13. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    То есть мне на новых пилах по идее нужно скинуть чашки и мазануть смазкой подшипник?
  14. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Прошу прощения, это не касается штиля 180? Возможно и других подобных конструкций. В таком случае на вашем месте я бы не был столь категоричен
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это касается в первую очередь китайцев (на их коленвалах данный подшипник нередко "накатывает" себе выямку), но и на Штиле 180 надо хоть раз в сезон мазать этот подшипник, тем более, там для снятия чашки не нужно откручивать сцепление :)
