1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Верно. Вот у Хуск 262 как раз отверстие. Закачиваешь в него шприцом, и смазка на внутреннюю сторону подшипника выдавливается. На других пилах такого не видел, просто углубление с торца цапфы к/в, не сквозное.
  2. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Что за тюбики с носиком. Не видал таких. Да и не продаётся это у нас. Вчера спрашивал в магазине. Для смазки редукторов нет ничего. Надо в автомагазинах подобную ещё поискать. Или на Озоне купить. Видел там такую.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Точно, но для меня есть углубление надо смазать:) смазалось, не cмазалось дело десятое. Это не нагруженный узел чего на него заморачиваться.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я такой пользуюсь, их полно всяких.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Как правило наиборот:):) нет, не смазать подшипник не разбирая.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да. :):)
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну значит, нет отверстия значит мазать не надо;).
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Мазать то как раз и надо...Ну ...очень желательно. Немного посложнее, чем просто в отверстие на валу надуть мазюки:):).
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Почему очень желательно и кому? Сколько тот подшипник работает относительно времени работы бензопилы? Тем кто много пилит может и надо, я в Эхо за 10 лет ни разу не мазал, даже не задумывался, ничего не заклинило. Насчет трудозатрат, то все зависит от конструкции, там где чашка снимается легко то ладно, а там где надо сцепу откручивать, нафиг-нафиг, не ко всем сцепам ключ от болгарки подходит.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только имхо. скорее китайская пила по цпг столько не проживет. да и по брендам -
    .точно как дачник без нужды не полезу. других дел полно :hello:
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Проживет, ещё как проживет, если рученьки из нужного места у хозяина и пила - не дурацкая "цыганка" ;) Вы как в той поговорке "обжёгся молоком, теперь дую даже на холодную воду", честное слово :)]
    Ваша ЦПГ сгорела на фруктовых не потому, что была голимого качества - с таким же успехом Вы можете и ЦПГ Штиля 251 или Хуски 365 сжечь.
    Мне приходилось уже менять ЦПГ китайской бензинки, умершую своей, так сказать, смертью - хром профигачило до алюминия на впуске и выпуске, пила используется в коммунхозе, ходит по рукам, но прошла более 200 л бенза на поддельной "краснухе", прежде чем это случилось. При этом поршень ещё вполне себе живой был. Пила "Беларусмаш" ББП-6400, 50сс по факту при громко заявленных на нашлепке 62сс(!), из недорогих.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да вы вероятно правы ! та парма (именно *цыганка*) и без того меня так замучила. что не стал разбираться. попытался конечно. но безуспешно. купил сравнительно не дорогой элитеч. и стараюсь подолгу не работать как и триммером..цпг жива ! это я заснял при очередной поблеме толи с карб. или смесью. а вот 4т моторам вообще пофиг ! ттт. но там *всякие* бренды типа хонды и текумси :hello:
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Желательно всем. Пила наХХ работает довольно много. Если, как Вы, завести, отчекрыжить несколько блинчиков и заглушить, то тогда можно и раз в пятилетку:):)Или в 10 лет. Сколько кубов, горючки, моточасов за 10 лет ваша Эхо намотала? Какая, кстати. Я всегда по возможности стараюсь смазывать.
    Времени для"на фиг на фиг"понадобится нууу...минут 5, ну 10, если ещё покурить захочется. :)
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Какие кубы вы о чем:) Литров 10-12 смеси, стандартное дачное применение, Эхо 350. Насчет ХХ не знаю зачем вы на них долго её гоняете:faq:. Написал же что еще понадобится ключ, некоторые знания куда что крутить и чем застопорить поршень, дачнику это не нужно от слова совсем. Когда на тестевом Ш180 менял чашку и подшипник не заметил чтобы там что то накатало или подшипник клинил, менял просто для порядка. Пилка 2005 гв, подшипники в ней никогда не мазались, он просто не знает что их нужно мазать:) пилка пилила всякое г-но в том числе и с отработкой в маслобаке. По итогу если пилить в дачном режиме ну допустим до 10 куб/м в год то можно пренебречь смазкой, если пилить много то лучше мазать. Я точно заморачиваться не буду, так как процедура не стоит потраченного на нее времени.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я не знаю чего-то?
    Раньше дисульфид молибдена применялся только там, где исключено попадание влаги - (уплотнителями или иначе), т. к. серная кислота, которая получается на выходе, не очень полезна для стали...
