1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. BanditR
    BanditR
    BanditR
    НАРОД... ATF о котором вы здесь говорите - это точно "Жидкость для автоматических трансмиссий"
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Это - "перебор". Трансмисионное - самое то. Или - любое чистое, включая и ATF
  3. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Про трансмиссионные я понял - АТФ в каком то виде тоже трансмиссионные, только очень жидкое.. а трансмисс оно погуше вроде как, я уже купил себе литрушку.. вообщем надеюсь что не убью я новую пилу АТФ :)
  4. Андрей МК
    Андрей МК
    Андрей МК
    Привет всем. Подскажите плиз, а полусинтетика (10W40)подойдет для смазки цепи?:|:
  5. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    В полусинтетике для моторов меньше антизадирных присадок, чем в трансмиссионке. Хотя для цепи наверное подойдёт.
    Но ещё раз обращу Ваше внимание на те рекомендации, которые указаны в руководстве для именно Вашей пилы. Если производитель это предусматривает, то нет никаких препятствий для использования полусинтетики...
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Едва ли производитель будет рекомендовать моторные масла. У каждого бренда (практически) есть своё масло для смазки цепей. И рекомендуют все специальные масла и предпочтительно свои.
    Копий вокруг смазки цепей сломано много. Но стОит ориентироваться на профессионалов - лесорубов. Если бы имело смысл применение специальных масел (экономически), то профи лили бы на смазку только его. А в настоящее время все применяют моторное - и довольны.
  7. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    Даёшь моторное на цепи!
  8. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Спасибо большое за разъяснение, принцип работы понятен, все доходчиво. А в целом стоит переходить на ТАД 17, с М 8. Фирмовое условно исключаем.?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Фирмовое безусловно исключаем - за нереальную цену. А переходить на ТАД 17 есть смысл, если много работы по сухой древесине. По свежей - прекрасно смажет и М8.
    Вообще, если цепь нормальная, она и на простом масле сточится раньше, чем износится.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А дизельное масло, то что на разлив идет с бочек, для смазки цепи покатит?
  11. kia167
    kia167
    kia167
    Что посоветуете?
    Можно ли использовать обыкновенное М-8 (12) и т.д.?
    Спасибо!
  12. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Я использую Веретенку
    М-8 можно но густовато
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Жидко веретённое. И смазывает плохо. Здесь же главное не количество масла, что подаётся на цепь, а то, сколько его останется на находящихся в резе шарнирах.
    Веретёнка слетает на головке шины и внизу практически нет.
    Не зря спец. масла такие липучие. Если сомкнуть намазанные таким маслом пальцы и развести их - получатся длинные "сопли" как от резинового клея. Очень липкое, с цепи не слетает практически и с опилками не выносится. Идеально. Но дорого. Так что - на свежую древесину - восьмёрку, дизельное какое-нибудь подешевле... Ну и в этом роде. А на большие объёмы сухой древесины очень не плохо трансмиссионку. Дешёвенькую, типа ТАд-17.
    Отработку моторную - НИЗ-ЗЯ!.
    А вот трансмиссионную и компрессорную - пожалуйста. Там сажи нет.
  14. kia167
    kia167
    kia167
    Спасибо за советы!
    Понят так: что специальные масла для смазки цепей масла это от лукавого или при наличие денег.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    И вовсе не так. Хотите пользоваться всеми прелестями жизни, а об экологии не думаете. Специальное (читайте рекомендованное производителем) масло оно еще соответствует жестким стандартам экологии, не наносит вред окружающей среде букашкам и муравьишкам. А еще скажу, что вязкость масла зависит от температуры воздуха, так что смотрите этикетки, там пишут допуски по температуре или то, что работает летом, может просто отказать зимой. Удачи!
