1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен. У Чемпиона расходка качеством и раньше-то не блистала. А сейчас и подавно скатилась.
    У цепей железо прочное было, хорошее. Но зуб короткий. Но сейчас вроде исправили новой линейкой цепей с надписью "Про".
    Напильники были весьма неплохие.
    А шины их я покупать зарекся и другим не советую. Лучше уж доплатить и взять что-то другое
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, туповатыми цепями и ива тяжело "жуется" :aga: Острая, как бритва, цепь - и только опилки фонтаном из-под крышки летят ;) Причем, даже если пилить слабенькой "малявкой" 25сс, про более кубатурные пилы вообще молчу.
    Я это не просто так говорю. Львиную долю удаляемых деревьев у меня составляют яблони, вишни, черешни, абрикосы, орехи, иногда груши и шелковицы. Ни разу не испытывал особых трудностей с их пилением, разве когда бетон в стволе яблони повстречался :ogo::close: Зубья цепи "закатались" вмиг, моя 56сс недовольно завыла и пиление сразу было прервано :close:
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    По поводу липкости масла: более липкое масло больше абразива удерживает, и не факт что якобы эта липучесть улучшает смазку пар трения в цепи и шине. Износ то идёт в основном зубьев, так что эта липкость на мой взгляд вообще не нужна или возможно даже вредна, так как выброс масла в рабочую зону пропила создаёт лучшие условия для дальнейшей работы цепи. Статистика, что цепи и звёзды на "не липких" цепях ходят меньше - ваша личная или с рекламных буклетов производителей, которые заинтересованы в более быстрой смене расходников и инструмента?
    P. s. для использования древесины с контактом с пищей, пилю ручной ножовкой, правда маленькие диаметры. Если бы был поток или большие диаметры, то только в таком случае использовал бы что то биоразлагаемое, но скорее всего рафинированное растительное масло, так как биоразлагаемость цепного масла вовсе не исключает содержание в нем какой-то химии, возможно более вредной для человека, чем нефть
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да, даже по чистой древесине при использовании для смазки цепи М8 зубья изнашиваются (стачиваются) раньше чем цепь вытягивается. Даже если на спец. масле цепь меньше тянется то какая от этого экономия если от зубьев ничего уже не останется ?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос по долговечности шины, пилю небольшими объёмами не толще 20 см на комлю и с перерывами (пока следующий хлыст выношу к машине). Шина родная Макита, звёздочку на шине смазываю Ликви моли синей. В конце каждого пиления трогаю шину у звезды пальцами, руку держать всегда могу продолжительно. Это как то к плюсу относится, или нагрев допустим до 100 градусов шине по барабану ?
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Шина и не должна нагреваться. Она должна быть слегка теплой. При 100 градусах вся смазка будет ручьем вытекать из ведомой звезды:)] У неё макс раб температура 120 градусов
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Просто читал где то что шина нагревается до 100 градусов у звездочки, отталкиваясь от этого и подбирал веретёнку для смазки цепи .
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    100 градусов:)]
    Как Вы точить цепь -то будет, если шина будет так нагреваться? В шубницах?
    Максимум, градусов до 30-ти нагревается. Зимой чуть тепленькая. Летом погорячее. Если шина греется сильно, то это уже проблема со смазкой или цепи тупые
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Т. е. на конце шины (у звезды) если температура больше 30 градусов это значит уже цепь на аккумуляторной пиле тупая ? Я ещё две Орегоновских цепи купил, прочитал что желательно их местами менять даже не доводя до затупления .
  10. Profile
    Profile
    Profile
    Спасибо всём написавшим про м8 - автол. Проникся, тоже заказал и получил на озоне пятилитровку, вышло примерно 100р/литр
  11. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    а можно фото ёмкости? спасибо
  12. Ник99
    Ник99
    Ник99
    Во все времена заливал отработку в цепь, пилы вообще не различают им лижбы жирно было.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    владелец сильно различает :mad:.если не в лесу а у себя. все ж в этом гуане будет. и траве с год не растет где это пролилось. :aga:.специальных не покупаю. моторка дешман и все :victory:.имхо.
  14. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    мне кажется густовата. Выше вон м8 ссылки давали. Дешевле дешевой моторки
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дык м8 и есть моторка :aga:
