1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    тад-17 лью на макиту--нормально пилит-режет-правда кушает хорошо
  2. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Не правильно поняли! Спец адгезионные смазки это здорово ...только дорого блин! некоторые умудряются продавать адгезионку по цене штилевского моторного масла (реально видел такие цены, очень смеялся)
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    В детстве варил цепи от мотоциклов и велосипедов в литоле + графитовая пыль.
    Греть надо на водяной бане.
    Литол разжижался, добавлял графита, перемешивал. Потом заталкивал цепь и периодически её мешал, чтобы смазка проникла во все щели.
    Потом снимал с бани. Когда смазка начинала загустевать, вынимал цепь, протирал тряпкой и вуаля!
    Делал так перед каждым сезоном.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Отработка отстоявшаяся рулит:)]
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ни фига не рулит:). Отработку как не отстаивай, сажа в ней не осядет. И канцерогены никуда не денутся.
    Если её подвергнуть полной очистке с центрифугированием, тогда - да. Только это в условиях гаража нереально...
    Хотя на эту тему уже много копий сломано. Может, не стоит продолжать?:)
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Она(отработка) по цене вне конкуренции.:)
    Как впрочем и по вреду наносимому окружающей среде. Та ещё гадость...
  7. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    Льем на протяжении 10лет в Штили, Хускварны - м8(он же автол), или промывочное.
    По цене примерно одинаковы, режимы работы от +30 до -40.
    Проблем из-за масла не было.
  8. scopus
    scopus
    scopus
    Рядом река
    M-10Г2К. Довольно много. Проблем 0.
  9. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Обычное м-8.
    Ни хлопот, ни забот. ( а вообще любое кроме отработки и веретена )
  10. Никола К
    Никола К
    Никола К
    Гость
    Подходит м8, дизельное , отработка от легковушек(желательно иномарок)полусинтетика, синтетика. Отработка ведет себя лучше при жаре и тем более на морозе шина и цепь меньше снашивается. Дизельное и трансмис. масло при ниже -10 нужно держать в тепле. Не советую разбавлять бензином.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 Никола, К
    Такое впечатление, что Вы торгуете шинами/цепями. :)]
  12. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Здравствуйте. Сразу прошу не иронизировать :). Но вопрос в том, что пилю я в основном на своем участке, и загрязнять его машинным маслом (как дешёвый вариант) мне не хочется. Специальное био масло стоит 240р./л. если как альтернативу использовать обычное дешёвое нерафинированное подсолнечное масло (цена 40-60р./л.)? . Не смейтесь!
  13. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Масло можно лить любое, ведь цепь после 5-6 заточек все равно приходиться менять, хотя сам заливаю какое-то из ОБИ для цепей, оно не оказывает вреда на экологию, главное не нарваться на масло из скорлупы грецких орехов, а то можно шину убить. :)]
  14. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    кстати в интернете нашел подтверждение что можно...
    ".только рафинированное, и оно должно быть потрачено полностью и сменено моторной минералкой, потому что при хранении оно окислится и, загустев, забьёт маслянные каналы.. при больших объёмах резки дёшево и эко-ло-гич-но! " :)
  15. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Штиль пишет, что биоразлагаемое масло как раз нужно заливать при консервации пилы. При небольших объемах заготовок и пилении на даче, лучше купить нормальное биоразлагаемое масло. Конечно, если пилить приличные объемы в лесу, то это другое дело. Любая дешевая минералка. У меня на 211 Штиле и расход масла весьма небольшой. ИМХО.
