1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык я и говорю, что цена +качество :super:
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Тех кто льет не спец. масло:faq: ?
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Кто не чистит инструмент. А масло, да лейте хоть ослиную м:close: каждый сам хозяин своего инструмента. И если вам не накладно завтра купить новую, мне увы не по карману. Вот и лью что положено, а не то, что можно :hello:
  4. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Были бы у вас объемы поболее и не думали бы про спец. масла.(если про спец. то мне Орегон понравился:|:)
    :hndshk:
  5. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Если это можно лить то почему надо покупать новый инструмент:faq:, реч то не про отработку?
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Погорячился :|:
    Так я говорю про бытовое использование. В среднем до 10 куб в год. :hello:
  7. Сергей7707
    Сергей7707
    Сергей7707
    Нижний Новгород
    Вставлю свои пять копеек...
    Пила Хускварна 137, лет пять как пользую / Построил баню, терраску, пилю дрова /. После первого литра оригинального масла стал лить любое моторное и трансмисионное масло, что было по карману... Масляный насос заклинил вот только - срезало несколько зубьев на валу - перестало подаваться масло на цепь. Поменял насос и отремонтировал старый - банально попала грязь. Делаю вывод - нужно лить чистое масло и не допускать попадания грязи в бачок. А уж какое масло лить - это вариации на тему времени изнашивания шины, цепи и ведущей звездочки...
  8. Boomberman
    Boomberman
    Boomberman
    Ярославль
    целиком с Вами, согласен:)
  9. камарад
    камарад
    камарад
    Вологда
    Пила работает круглогодично - Штиль 250, для смазки цепи льется только автол, что зимой, что летом. 230 рэ за 5 литров. Пиле лет 8-9 и каких либо проблем с маслонасосом или маслоподачей не было ни разу.
    Выводы делайте сами.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Скорее вопрос экологии, масло, которое специально для цепей, значительно срок службы пильной гарнитуры не продлит, а стоит дороже. На разницу в стоимости экологического и моторного масел можно лишнюю цепочку-звездочку прикупить.
  11. Сергей7707
    Сергей7707
    Сергей7707
    Нижний Новгород
    Оригинальное как раз и позиционируют как такое масло, которое продлит срок службы этих элементов... Мол специальные присадки, длинные молекулы, масло прилипает к цепи и так далее... Возможно маркетинговый ход, а возможно и действительно работает...
  12. Ded297
    Ded297
    Ded297
    Никополь
    А, возможно, просто налито из другой бочки, другим красителем подкрашено и приклеена другая бумажка.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И это факт :hello:
  14. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Вся тема про прописные истины, а вот это сообщение от Паханыча на 13 стр. - просто тот изюм ради которого есть смысл читать 37 страниц. На 28 странице большой авторитет удивляется факту, что можно не смазку цепи пускать водно-масленную СОЖ.
    Про СОЖ мне известно давно, пользуюсь (сам я больше по металлу, чем по дереву, но работать с цепной пилой и мне пришлось) Смазывающе-Охлаждающей Житкостью про токарной обработке сверлении, при нарезании резьбы. Именно для резьбы очень хороши концентрированные СОЖ с водой в соотношении 1 к 4.
    То что по ссылке:
    https://www.dreli.org/cepnoe-maslo-oregon-arborol-bio.html
    650руб за литр.
    Вот СОЖ для металлобработки Синапол СБЕ тоже концентрат, стоит дешевле.
    http://www.sinapol.ru/rus/products/sbe.html
    236 руб за кг, фасовка от 5 литров. На пробу могут отлить и литр, но в свою тару.
    Для прессования рекомендовано 10%, при пилении тоже самое стал по стали, меньше думаю не стоит, а в сторону увеличения 25% как у орегоновского, можно пробывать.
    За Синапол не агитирую, это первый попавшийся концентрат.
    Какой мнение у Вас ?
    Стоимость цепной эмульсии в орегоновском варианте получается 130руб литр.
    На Синаполе СБЕ - при 25% или 1 к 4 воды - получается 47,2 руб за литр цепной эмульсии.
    При 10% ещё ниже.
    Вода входящая в состав эмульсии самым лучшим образом отводит тепло из зоны трения, мокрие опилки легко отделяются от цепи, а масло входящее в состав СОЖ очень липучее, в зону резания даже попадает! Чтоб нержавела сталь в СОЖ много всякой химии. А ведь станина металлорежущего станка на порядки дороже шинки-цепи.
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    @AVShm, крепко заставили задуматься... Только отечественную СОЖ я бы не рискнул лить, хотя может заблуждаюсь... А буржуйская стоит неимоверно, но химии там тоже предостаточно. Пластики правда не разъедает)
