1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Смотрю, чтоб хоть что то найти для меня приемлемое - всё в большой таре. К примеру американский концентрат - канистра 6600руб, но в неё 18,9литра, а это получается в два раза дешевле литра орегоновского концентрата. Менагер оправдывается - в основном бочками по 200л берут и на расхват...
    Хоть колхоз собирай, чтоб вскладчину купить и разобрать кому сколько нужно.
  2. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    А вот интересно, каков срок хранения концентрата?
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    И что будет на морозе? Пилу сразу выбрасывать или можно только маслянный насос заменить? А в тёплое время года в воздухе будет облако аэрозоля от брызг этого раствора, наверняка для здоровья неполезного. 5 литров простой минералки стоят меньше 200 руб, если и это дорого -ну не знаю, пилите ручной пилой и радуйтесь 100 процентной зкономии. А ещё можно попробовать спички вдоль на 4 части раскалывать :)] А чё ,тоже экономия.
  4. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Инструкция по применению орегоновского концентрата.
  5. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Паханыч, испробовали мы на работе Arborol, да и сам попробовал - на самом деле прикольная вещь, смазывает хорошо, хватает надолго, опилки не особо пристают. Зимой только надо с незамерзайкой (или антифризом) мешать, поэтому пока вернулись на масло БИО от Хуски, отличное маслице, на морозе легко-легко прокачивается.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это в инструкции и указано напрямую.
  7. AVShm
    AVShm
    AVShm
    В описании написано, что готовая эмульсия работоспособна до года. По отзывам работает прекрасно на ленточных пильных станках год, становится черной по цвету и всё равно своё дело делает. Для тех кто не в теме добавлю, что в металлообработке СОЖ вылитая в зону резания собирается, фильтруется и опять льётся в зону резания. На цепной пиле по дереву цикл работы СОЖ только один!
    Концентрат по сроку хранения не ограничен разработчиком. Видимо как и масло не менее 5 лет.
  8. AVShm
    AVShm
    AVShm
    @BKyler,
    Для работы в сильный мороз СОЖ на базе воды можно разводить антифризом. Есть СОЖ безводная на базе масла. Но это всё детали. Основное то масло для цепи - это СОЖ! Потому как и СОЖ масло для цепи выполняет две основные функции - смазка и отвод тепла. То что СОЖ применяется намного шире чем масло для цепи, то есть реальность в которой СОЖ получается существенно дешевле. А если не гнаться за минимальной ценой, а ведь только этим можно объяснить использование многими двигательной отработки, и посмотреть как будет работать СОЖ водосодержащая на шине пилы. Однозначно отвод тепла улучшится: вода имеет бОльшую теплоёмкость и теплопроводность чем масла. СОЖ имеет набор против коррозии. Масло в СОЖ имеет отличную агдезию. В цеху завода пришлось бы ходить в противогазе: режимы резания покруче будут чем при пилении древесины бензопилой, а это значит и более высокие температуры в зоне резания, и испарение из зоны резания явно больше, чем при пилении древесины. Разбрызгивание механическое на фрезе на много больше чем от цепи. Так что с облаком аэрозоля - это просто фантазия. И даже этот параметр у СОЖ твердо обеспечивается - эмиссия в атмосферу называется. Есть у СОЖ параметр унос со стружкой. При наших делах это будет 100%.
    А что по резанию древесины? Вода для этого очень благоприятна... В общем - нужно пробовать.
    Прошу прощения "за многа букав".
    Успеха!
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @AVShm, с металлообработкой знаком не по наслышке, сож разрушает кожу рук, во всяком случае советская. В её основе обычное минеральное масло, дешёвое и низкокачественное. Противозадирным компонентом используется соединения серы, В качестве эмульгатора дешёвые ПАВ, отходы синтеза. Применяется исключительно из за своей дешевизны, других достоинств нет. А автоматах и полуавтоматах металобрабатывающих используется масло, оно гораздо лучше выполняет работу по смазке и защите от перегрева и ускоренного износа инструмента. При пилении древесины острой пилой тепла в зоне реза очень мало выделяется, а если из за тупой цепи идёт дым и шина синеет-не поможет ничего. Не стоит приумножать сущьностей сверх необходимого, зачем усложнять себе жизнь ?
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    @AVShm, да нехило СОЖ в воздухе висит, притом я про дорогую буржуйскую, мысли о противогазе часто посещают...
    @BKyler, советская СОЖ - зло, буржуйские куда лучше,...
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ampelmen, Такая же гадость, только с оттдушкой. А если ещё и метанолом разводить или этиленгликолем-полный капец. В общем, очередное разводилово для лохов .
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    @BKyler, советскую я бы не рискнул лить даже в Урала или Дружбу, буржуйская на крайний случай потянет. Хотя покупать именно ее для смазки... Ну странно... А те, у кого есть доступ к ней как правило имеет и доступ к чему-нибудь типа И20, И40 лучше уж провереную индустриалку, от нее маслонасосу точно ничегоне будет.
    Кстати даже буржуйская СОЖ имеет свойств портится, когда стоит не используясь (выше было сказано что она по кругу циркулирует в рабочем режиме, вот если оборудование стоит долгий срок, СОЖ ппц становится...), в т. ч. забивает фильтра нафиг... За И20 такого замечено не было... Кстати надо глянуть цену на индустриалку...
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @AVShm, последний ваш пост сильно смахивает на рекламу:)], вы часом этой фигнёй не торгуете:aga:, такое впечатление что я в магазине.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И нафик он нужен:)] с вашим СОЖ :aga: Что голову порочить, когда дано используются по назначению правильные масла. :super: Да хоть и М8,и то не страшно лить:hello:
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Не думаю) как мне кажется у продавцов такого товара стабильный покупатель и новые бывают редко) Хотя могу ошибаться конечно же)
    Нет, что-то в идее явно есть) СОЖ сама по себе масленистая, масла с ней могут и перемешиватсья, а не всплывать... Меня больше смущает наличие большого количества пыли, да и адгезионные свойства СОЖ сильно ниже чем у обычных масел...
