1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. ershov
    ershov
    ershov
    Долгопрудный
    Покупаешь в автомагазине графитовую смазку, выкладываешь её в кастрюльку, на улице кастрюльку ставишь на электроплитку, нагреваешь до кипения, опускаешь цепь в кипящую смазку, кипятишь 20 минут. Смазка должна быть только ГРАФИТОВАЯ. Ресурс цепи увеличивается в 3 раза. Можно кипятить любую цепь, велосипедную, мотоциклетную.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть качественные вело/мото цепи - варить в кастрюльке, их не надо - лишнее. :)
  3. dsv77
    dsv77
    dsv77
    Череповец
    Можно ли для смазки цепи использовать промывочное автомобильное масло?, а то стоит две канистры выкинуть жалко.:no:
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Лучше не надо - промывка, не полноценная смазка. ;)
  5. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Хорошо посмотрите на картинку выше и не покупайте это масло, т.к. данная фирма обманывает потребителей. Ещё когда покупал мне показалось, что в бутылке нет 1 л, а сегодня перелил её содержание в освободившуюся бутылочку из под цепного масло с мерной шкалой - вобщем масло оказался не заявленный литр, а всего 820 мл !
  6. 656
    Екат
    Оставил на зиму в пиле штилевскую смазку цепи, она за зиму превратилась в желе.:( кто сталкивался, чем можно растворить остатки этого желе и промыть канал, а то масло на цепь совсем не попадает!
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Форумчане, повторю вопрос Юриййя: можно ли использовать дизельное масло для смазки цепи? :faq:
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Можно. Использовал.
    Но трансмиссионное лучше!
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Спасибо! Просто я на железке работаю, попросил у машиниста литрушечку масла, завтра поеду пилу обкатывать. А так ребята такое пользуют, вроде довольны. :) А вот компрессорное наверно нельзя?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Можно и компрессорное. Даже отработку из компрессоров можно, если дать немного отстояться - в нём же сажи нет совсем, только чуть-чуть продуктов износа.
    Я на одной пиле выработал литров 25 компрессорного (халява была:)) и ничего ни с чем не случилось, цепи мазало хорошо.
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    За компанию спрошу - а индустриальное масло для смазки цепи можно использовать?(И-20, И-40). Ну и жутко специальные какие-нибудь типа Shell Tonna S 32/68/220?
  12. reretdj
    reretdj
    reretdj
    Сумы
    где то встречал что индустриальное для цепи в списке масел идёт сразу после отработки, я уже 10 лет пользуюсь и-40 на халяву в элекрическом рабере полет нормальный, последнее время летом добавляю тад 17
  13. 656
    Екат
    Повторю вопрос: чем можно промыть загустевшее масло для цепи?
    Растворителями не получилось, чем еще можно попробовать?
  14. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Керосин, солярка, сольвент. Растворителями наверно не желательно, поскольку реакция резиновых трубок не известна.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь интересовался какой точно смазкой нужно смазывать подшипник направляющей звездочки пильной шины и каким простым способом (без применения спец инструмента) можно его смазать?
    Заранее благодарен за ответ.
