1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    Угадайте, что было заправлено в бак для масла (Бензопила Штиль 180), если все внутренности (включая фиксатор крышки) были разъедены?
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Масло ацетоном разбавили?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Возможно и дихлорэтаном...
  4. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Тормозная жидкость?
  5. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ну и де правильный ответ?
  6. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    Чел купил на заправке (клялся что именно на заправке) какое-то дорогое "масло". По всей видимости продавец дал ему ядрёную автохимию для промывки масляной системы, которую надо добавлять в старое масло перед промывкой двигателя (и само собой полностью менять всё масло и фильтр) - а он залил её чистоганом, поработал и оставил на неделю.
    Обещал принести бутылку (если найдёт)
  7. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Израсходовал 2 литра бенза и 1 литр масла для цепи - это нормально?
    И вопрос вдогонку. Все пугают оригинальным био маслом (засыхает и прочее).
    А чем вы пользуетесь для смазки цепи? Можно ли заливать обычное, к примеру трансмисионку Лукойл 80w-80 GL4 или 2Т масло Лукойл или обычные авто масла 5w-40, 10w-40. Про ТАД17 слышал что можно, но вот не знаю найду ли его. Есть ли специальные масла дя цепей, но не БИО?
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да нормально.
    Я например заливаю обычную дешевую минералку М-8, М-10. Расход примерно 40 л. в месяц и никаких неприятных последствий от этого нет. И даже если ставлю пилу на хранение, в масло бак даже не заглядываю, осталось там что или нет
  9. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    На них расход увеличивается или такой же (пила сильнее брызгает)?
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот этого сказать не могу, т. к. спец. маслами для смазки цепи никогда не пользовался.
  11. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    @alex 2, Тогда спрошу по другому: Соотношение израсходованного бенза и масла для цепи в такой же пропорции 2:1 ?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это зависит не от названия бренда на упаковке и не от того, растительное (рапсовое) масло взято в качестве основы масла или нет, а от вязкости масла для цепи. Чем вязкость ниже, тем выше расход.
    Соотношение количеств смеси и цепного масла 2:1 это на грани минимально необходимого количества смазки. При ещё большей "экономии" цепного масла ускоренными темпами будет идти "перерасход" на пильных гарнитурах.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ёмкость бензобака на моей пиле 0.77л., маслобак 0.42л. Когда кончается бензин масла остаётся примерно 15-20мг. Вот такое соотношение. Но я подачу открываю полностью. В мануле написано что при использовании спец. масла регулировочный винт откручивать на один оборот меньше. А вобще на пилах с приводом насоса от сцепления расход во многом зависит от режима работы. Можно всё топливо сжечь, а масла не убавится:)
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если используете Био, то да, а любое можно и слить, если течи нет можно и с ним хранить.
    почитайте на досугеhttps://www.forumhouse.ru/threads/8268/
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Масло для цепи Патриот, Штиль 180, Китайка) на Штиле расход 2+1 бензо, на Китайке чуть по боля.
