1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    При покупке пилы мной было куплено следующее масло для цепи.
    Его я уже все использовал и вот сегодня на пробу залил ТАД17.
    Что могу сказать: Штилевское мне больше поравилось в плане того как оно очень мелкими капельками разбрызгивается если направить шину на что нить (когда проверяем), после работы пилу и шину чистить значительно легче. ТАД17 при околонулевой температуре какой-то густой мне показался, при чистке пилы очень плохо оттирался с пластика и самой шины, казался загустевшим. Если при использовании Штилевского расход был 1:2 (масло:бензиновая смесь), то при ТАД17 думаю что данная пропорция увеличится ИМХО. При работающей пиле (слышно было на хх) был какой-то звук которого не было при использовании Штилевского масла, но данное утверждение немного не корректно так как пилы были разные, хоть и одной модели. При более низком минусе думаю ТАД17 будет очень густым. Следующее для пробы будет М8в.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это то тут при чём?:faq: При работе на Х. Х масляный насос масла не качает, вобще не работает.
  3. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Ошибся не хх, а когда цепь крутится, но не пилишь...
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @alex 2, ты ответь всего на 1 вопрос нет пожалуй на два
    Имеет ли пильная гарнитура какие либо дачки реагирующие на количество смазки?
    Может ли пильная гарнитура возможность увеличивать число оборотов цепного колеса?
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Если следовать Вашей логике то в коробке моего авто при минус 10 масло не смазывает шестерни и подшипники первичного и вторичного валов интересно как же я тогда езжу при -30 под 120 км/ч?
  6. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Логика в моем сообщении только в том, что я описал, так сказать отзыв.
    Попробую другое масло и сравню уже с теми что использовал и все.
    Со временем на каком нибудь остановлюсь.
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    ANDREAS SUHL AG?
    Не вижу тут такого...
  8. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Дак вот и я не видел такого в инете (искал что бы характеристики посмотреть, те что на этикетке написаны, а банка на даче была), специально сфотал, покупал у офпреда в нашем городке.
  9. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    На приведенной вами ссылке наш офпред присутствует.
  10. kriket
    kriket
    kriket
  11. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Еще раз говорю, что покупал у офпреда который на данном сайте присутствует.
    Ну и в подделках то что у меня было на руках пока не числиться. Надписи БИО Плюс нет
    У нас кстати в мелкой фасовке только данное масло.
    Может пожаловаться на офпреда, а?
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не знаю;). Я о том что двумя каплями масла можно смазать большую площадь чем одной каплей. А вообще мне без разницы, подачу сразу ставлю на максимум и больше не трогаю, масло не моё жалеть мне не чего :)
  13. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    А не потому ли шины чаще всего пригорают на конце, у звездочки, что там наибольшая нагрузка, о чем свидетельствуют заусеницы, появляющиеся в первую очередь именно на носке шины.
    А масло: при правильной подаче оно пробегает с цепью полный круг по шине вне зависимости от ее длины и еще даже брызгает на крышку цепного колеса изнутри и наклеивает на него опилки.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @zamkoff, своим сообщением я Вас хотел уведомить только о том что температурный диапазон ТАД 17 шире нежели Вы предполагаете.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @vlaslav, Для чего тогда в инструкций пишут о увеличении - уменьшении подачи масла в зависимости от длины шины ? SAM_4416.JPG
