1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    А не с китайской ли пилы списаны эти рекомендации?
    Для примера, все штилевские инструкции однозначно говорят, что уменьшение - увеличение подачи масла зависит не от длины шины, а от длины реза, породы древесины, способа реза.
    И, чисто по технологии пиления: масло с цепи забирает не шина, а опилки - на тонкомере меньше масла уходит с цепи, на толстых бревнах - больше. Особенно много масла с цепи уходит при пилении сухостоя.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С Хуск. 365 SPECIAL, 372ХР, 372XPG. Вряд ли они будут переписывать китайские инструкции.
    Что не зависит от длины шины - такого не сказано, а вот длина реза зависит от длины шины.
    А хоть бы и так. С одного реза длиной 45 см. опила будет больше чем с реза 30 см.
  3. kriket
    kriket
    kriket
    Как минимум, среднестатистически пила с более длинной шиной пилит более толстые бревна, а значит, средний рез на такой шине длинней и больше зона контакта - больше сходит масла... даже если не рассматривать прочие факторы...
  4. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Пока тут разговоры продолжаются, просто взял и попробовал как работает на пильной гарнитуре СОЖ.
    Мешал 1 к 4. Температура воздуха +5град. Пилил старую древесину 1940года заготовки. Для сравнения и чтоб плёночка чисто масленная легла после СОЖ, последний бачёк пилил с трансмиссионкой ТНК.
    Понравилось больше с СОЖ - мягче пилится, пыли меньше, парок идёт с нижней части шины. С трансмиссионкой - мало смазки поступает - густовата. Выбор мой однозначен.
    Тема очень большая, но никто не скажет, чем смазывают ведомую звездочку на переднем конце шины. Может её и смазывать не нужно?
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Необходимость шприцовки ведомой звездочки определяет производитель шины, используется консистентная смазка и спец шприц.
    Шины Штиль не имеют отверстия для шприцовки, а значит смазка не требуется, впрочем в инструкции к б/п имеется таблица тех обслуживания с периодичностью регламентных работ по обслуживанию инструмента в целом.
    Более подробно о шинах звездочках цепях здесь
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не знаю как в теории, но на практике с отработкой цепи вытягиваются быстрее чем с чистым маслом и шины пригорают чаще. Это уже проверено. :hello:
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По поводу отработки: Отработка трансмиссионного масла работает прекрасно. Отработка компрессорного масла так же замечательно смазывает гарнитуру. И насосы работают долго и надёжно.
    При использовании отработки моторного масла насосы долго не живут. И вытягивание цепей больше, и износ поверхностей трения интенсивнее.
    Я сделал выводы, что виновата сажа, которая в моторной отработке присутствует, а в остальных - нет.
    А что ещё?:faq:
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Так может песочку в масло сыпануть, для улучшения скольжения?
    Из практики известны последствия применения отработки. Если уж очень хочется сэкономить пару сотен рублей в год, то отработке лучше дать отстояться и профильтровать ее.
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Не совсем.
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Сажа настолько же графит, насколько и алмаз) С точки зрения химии это так) С точки зрения физики свойства будут отличаться весьма существенно)
  11. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    то есть, так можно лить отработку трансмиссионки?...
    у меня есть 10 литров, когда то обзывалась ТАД-17, сейчас весной ещё будет 4,5 литра с мотоблока, вот и получается - и применить некуда и выкинуть жалко - можно заливать это масло в качестве мала для цепи?...
    почему такой вопрос, я знаю, что трансмиссионные масла не отстаиваются, вот и думаю, а вдруг стружка попадётся, или маслонасос Штиль 180 не боится?...
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я бы не мудрил :aga:
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну покрась забор какой нибудь (если он в наличии есть).
    Попадётся, Юр, ну не мне же тебе рассказывать, ты и сам всё знаешь что детали коробки изнашиваются и стружка само собой будет. По моему на поддонах некоторых моделей автомобилей производители дажё магниты ставят.
    Вот и я про это.
    Я вот например отработкой зимой печки растапливаю, и мне её (отработку) нифига не жалко.
  14. yeti
    yeti
    yeti
    Ну вы садист. Она же дымит и воняет безбожно. Другое дело мешать отработку с крупными опилками или стружкой, только чтобы они пропитались. Получается что то типа коктеля Молотова. Горит бездымно, рук не пачкает. Даже жена пользует, хотя при этом полиэтиленовые пакеты сжигать не дает .
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    :)], спасибо.
    Не, просто тряпку намачиваешь, в печку ложишь, поджигаешь, и всё, горит;).
