1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Позволю себе отправить Вас к первоисточнику, ака инструкции по эксплуатации вашей пилы, там это должно быть указано. Насколько я припоминаю инструкцию от свой хускварны 142 там написано: "В звездочке шины установлен игольчатый подшипник, при первом запуске необходимо смазать всю шину маслом для смазки цепи, с помощью отверстий возле подшипника (далее схема с указание) необходимо заполнить подшипник этим же маслом. В нормальном режиме работы дополнительная смазка шины и подшипника не требуется".
    Как делал я... Шприц, заполненный маслом, иголка, надетая цепь, установленный уровень натяжения, через цепь аккуратно заливал масло в шину, переодически прокручивая цепь руками, через отверстия для смазки подшипника налил масла "пока не полилось через край" 2 раза и запустил пилу... Повторную обработку по данной схеме осуществляю после генеральной чистки шины с помощью сжатого воздуха или после долгого простоя (хотя у меня эти моменты совпадают)
    Итого: спец инструмент - шприц медицинский.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не из тех людей, которые начинают читать инструкции когда уже случилось непоправимое!:)]
    Пункт 4.2.3 инструкции невнятно гласит: смазку направляющей звёздочки шины производите через отверстие в шине, используя масленку и высококачественную смазку для подшипников...
    Вот и заинтересовался, это же какую нужно иметь для этого высокачественную смазку и ещё к ней специальную маслёнку?!:)]:faq:
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Андрей, вполне можно использовать какую-то консистентную смазку... ну, помягче Литола, так скажем. А прессовать с помощью медицинского шприца. Можно ниппель его слегка обработать на конус, если отверстие маленькое.
    Хотя, конечно, удобнее специальный шприц. Он работает по принципу старинного автомобильного шприца, то есть, имеет некое плунжерное усиление давления. Из такого прекрасно загоняется в подшипник даже довольно густой Литол.
    Хотя как вариант на "скорую руку" можно даже просто окунать наконечник в густое масло. Самое главное, чтобы подшипник был смазан.
  4. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Мой выход из положения.
    Простой шприц, наконечник из кусочка резиновой трубочки. Прекрасно прижимается к отверстию, прокручиваю цепь и давлю потихоньку. Как по бокам начнет лезть и цепь пачкать, то подшипник полный.
    Смазка молибденовая, довольно пластичная. Держится на железе вполне хорошо,
    очень похожа на наш автомобильный ШРУС смазку, только забугорного производства.
    По совету Олегыча стараюсь после каждого бака бензина мазать шинку.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При первом опробовании пилы озадачился смазкой направляющей звездочки, под рукой был только ЦИАТИМ, что совсем не то для таких целей, в конечном итоге смазал её штилевской полусинтетикой для цепи...
    В следующий раз воспользуюсь вашими советами. Всем большое спасибо!
  6. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Как выбрать бензопилу? - 3
    Спасибо за ответы!
    Еще хотелось бы узнать насчет масла для цепи. Скажу сразу: трансмиссионное и моторное масло использовать не хочу, какие есть варианты кроме оригинального?
    По оригинальному я так понял самая выгодная фасовка 5л. Получается скидка 50р. с литра (при цене 850р. у нас). А если брать других производителей масла (partner, echo)? Выпускают ли нефтяные компании под своим брендом масла? Типа масло Castrol для цепи?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего вразумительного кроме ШРУС-4 МС ФИОЛ-2 (синяя) ничего не нашёл, да и вообщем-то и не искал особо.:)] Вот этой смазкой и буду шприцевать ведомую звездочку!::
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    ИМХО не вижу смысла в покупке какого-то специального масла для цепи. Зачем, когда со смазкой прекрасно справляется дешевое масло типа М-8?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Оно конечно справляется и тем не менее придумали ведь специальное масло для пильных цепей. Как говорят источники в интернете оно якобы на 30% имеет лучшие смазывающие свойства, чем автомобильные масла.:faq:
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Все может быть.:) Только, почему-то, не видел и не слышал, что у нас в округе его пользуют. Даже ИМХО в магазинах, которые занимаютя продажей и обслуживанием бензотехники, в моем случае это "Лес и дом", "Барс", на прилавках не видел. Вывод - не пользуются спросом.:faq:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю как у Вас, но у нас в специализированных магазинах есть и штилевское и хускварновское и орегоновское. Пока взял штилевскую полусинтетику. Объёмы работ таковы, что можно себе это позволить.
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Может быть. ИМХО я бы не стал заморачиватся.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поздно! Уже взял...:|:::
  14. Dr-amfitamin
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Одесса
    Не знаю у кого как, моя практика показала что выгоднее всего покупать родное масло, в моём случае "штилевское". Беру у оф диллера "пятилитровками". Цена за литр получается где-то около 32 грн. Трансмиссионная минералка в районе 28 -30 грн/литр. Вот и вопрос, а "овчина выделки стоит?":no: Плюс к этому "штилевское" почти не густеет на холоде и кроме смазывающих свойств, обладает прекрасной адгезией. Что положительно сказывается на расходе оного.:super:
    А что касается спроса и отсутствия в магазинах, как писали выше, ИМХО дело не в отношении цена/качество. Просто наличие определяется спросом, а спрос у нас к сожалению формируется неистребимой тягой к халяве. :)]
  15. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Уважаемый den150367, я же написал, что НЕ ХОЧУ использовать моторное и трансмиссионное масло. В соседней ветке написал, что на данный момент самое дешевое масло для цепи нашел в финском магазине Билтема по цене меньше 10 евро за 4 л. Это в 1,5 раза дешевле продающихся у нас масел под брендом производителей бензопил.
