1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Масло все со временем разлагается, все зависит от пройденного времени а не загрязняет землю только с приставкой "био" :um:.
  2. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Кто пробовал использовать растительное масло для смазки цепи, как шина и цепь при этом себя ведет ?
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Испытал я Макиту 4020. Масло для цепи Vegoil. Впечатления..., положительные в общем. Старую сливу как масло раздела:) Правда первый день использования через пропилов 5 приходилось подтягивать цепь, думаю приработка цепи-шины. На второй день всё ок. Расход масла радует. Кстати при пилении пахнет пирожками жаренными, думаю масло сделано из использованного масла с харчевен:)) Потому и распадается 100%.
  4. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Я пробовал, разницы с обычным не заметил. Минус то что нежелательно надолго оставлять это масло на шине и цепи, потому что превращается ну просто в олифу, и "склеивает" их так что цепь даже рукой с места сдвинуть проблематично. Желательно после использования биомасла промыть или "прогнать" с обычным.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Внимательно прочитали мануал в том месте, где про масло и постановку пилы на хранение?
    Имхо, при не частых применениях пилы, а это так и будет в жизни дачников,
    от такого масла придёт кирдык масляному насосу...
    Нужно ли вестись на рекламу "зелёных"?
  6. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    И чего теперь делать? Бачёк закончится и залить обычное машинное?
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И обязательно "погазовать", чтобы минералка все каналы заполнила...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про биомасло читайте только первый столбец и первую строчку второго столбца.
    Правый столбец - имхо, в топку! Никакого "биотопа"...
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    А если био с минералкой смешаются ничего?
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По моему, выбор цепного масла - самое простое из всего что касается бензопил. Обыкновенное моторное М8 - и не искать себе лишних приключений: дешевое и доступное. Ведь многие проф. пользователи (и я в том числе) работают бензопилой сотни моточасов в год, используют М8 и все отлично функционирует. А если дачник или просто хозяин-любитель использует бензопилу время от времени тех бедных несколько часов то уже М8 чем то плохое и не подходит? :aga:
    Я ведь о своей пиле тоже беспокоюсь - кормилица в некоторой мере, да и стоимость маслонасоса или привода не сопоставима со стоимостью на какую либо бытовую пилу.
  14. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Но и не такая высокая стоимость насоса в некоторых случаях используют отработку только без всякой гамулы и работают насосы тоже не так мало времени и есть этому примеры !
    Штиль 180 за год поршневая закончилась а насос ещё жив, хускварна 455 двигатель умер а насос ещё жив, хускварна 440 тоже самое… и примеры такие есть но пилы работали в проф режиме !
    Такое можно делать но при условии что насосы и другие детали есть в наличии и поменять не проблема.
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Если моторное стоит копейки, то зачем народ отработку льёт - не понятно для моего пытливого ума...
