1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Завтра заеду и такое куплю, в 2л. таре.
  2. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Блин, а я уже м8 залил.
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Слить то всегда можно. Главное чтобы вы уже пару канистр по 5 л не прикупили.
  4. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Основная доля производимых автомобильных масел — недорогая минеральная «база». Часть базового минерального масла подвергают дальнейшей обработке в водородной среде (гидрированию). Гидрокрекинг – процесс «облагораживания» минеральной основы, в ходе которого масло подвергают специальной обработке в среде водорода. Под воздействием высоких температур и большого давления происходит разрыв (крекинг) и укорачивание длинных молекулярных цепочек — гидрокрекинговые масла становятся однороднее по структуре, чем исходные минеральные. По своим свойствам они ближе к синтетическим, но при этом намного дешевле. А наиболее распространенная основа синтетических масел, получаемой из дешевого газа этилена, образующегося при высокотемпературном разложении нефти – полиальфаолефины (ПАО).
    Биомасло для смазки цепи производится на растительной основе (рапс и т. п.).
    1. Читать инструкцию. 2. Если Вы на этом форуме, то это уже хорошо.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    И очень хорошо. Тем, что помногу работают бензопилами и используют М8, не делают их по спец. заказу специально под М8:)]:aga:. И никто из профессионалов (по крайней мере из тех многих что я знаю) не имеет проблем с маслонасосами и подачей масла.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну вот и посмотрите, оставить или менять.
  7. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    А у меня не особо хорошие впечатления от зеленого масла толи патриот, толи партнер - не помню. Литровая бутыль с зеленой этикеткой. Плохо смазывает и когда направляешь шину на светлую древесину - капли летят не равномерно мелким дождичком, а какими-то плюшками, иногда по шине идут искры, хотя расход масла нормальный.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, не знаю. Использую Штиль 180, масляная дорожка на чистом хорошая, да и цепь всегда в масле.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Запомнить просто- Партнер- Хускварны, патриот, тот кто покупает это. :aga:
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Лично меня оно устраивает на все100%
  11. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Не только со слов форумчан, но и в мануале от Хускварны черным по белому написано: при не возможности использования фирменного можно использовать трансмиссионное масло для смазки цепи. Цитату из мануала дословно я здесь уже приводил .
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт походу долгий спор, я чего скажу, моя хуска видела только самое дешевое минеральное масло, 10w40, 400 рублей за 4 литра, на ваши бабки, само собой, пробег шины 8 цепей, шина ишо в нормальном состоянии, добегает на соседской хускварне (ну вы помните, я на свою 3\8 гарнитуру поставил), так что плохого ничего не скажу про масла подобные М8, а про экологию... эт в Гринпис пожалста. Шоб я масло цепное специяльное покупал... я лучше канистру хускварновского моторного возьму;).
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @TimSafi, в свою 211-ю лил в последнее время разное масло. От трансмиссионки до моторки. Первый минус обнаружил в том, что на бак смеси уходит почти бак левого масла. А штилёвской адгезионки чуть больше половины бачка. Дорожку масла на чистой сухой поверхности на моторном масле я так и не обнаружил. Цепь добром не смазывается (та часть, что скользит по шине).От трансмиссионки вонь неделю стояла у сарая где пилил дрова. Вобщем не в восторге я от такой экономии. Может если работать мощной пилой с большим расходом, то и будет видна разница. Использую пилу на стройке, так мне литра адгезионки хватает на 2-3 недели. Покупаю только штилёвскую.Других производителей в том магазине просто нет.
  14. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Вопрос к знающим. Можно ли использовать для смазки пильного полотна (Штиль 180) компрессорное масло. Для винтовых компрессоров. Просто осталось немного в наличии.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    1) для смазки цепи
    2) на мой взгляд жидковатое
    3) если фирменное не по корману, выход М8,дешево и сердито :hello:
