1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Flecktarn
    Flecktarn
    Flecktarn
    Купил Эхо 4200, доволен.
    Попилил всякую хрень на трех участках, типа мертвых яблонь, старых дуплистых лоз высотой с 5 этаж и прочей ненужной дребедени, а недавно вот свалили и распилили три реально огромные сухие ели, на дрова. Пила мощная, хорошая в работе)). Масла правда жрет бак на бак с бензином.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello: В описании этой пилы есть слова про "регулируемый масляный насос". Так что можно попробовать отрегулировать расход масла.
  3. Flecktarn
    Flecktarn
    Flecktarn
    Я обращался к сервисменам по расходу масла, сказали что бак на бак - это штатно на этой пиле.))
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Возможно стоит поэкспериментировать? Я бы попробовал.:um:
  5. Flecktarn
    Flecktarn
    Flecktarn
  6. Enotp
    Enotp
    Enotp
    Kraljevo, Serbia
    Не парьтесь это нормально. Думаете с какой целью инженеры объемы баков расчитывали? ;) Вот если сильно больше/меньше, то стоит задуматься..
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Там же не опломбировано.;) И потом...кто мешает вернуть настройки на заводские?
  8. dc47
    dc47
    dc47
    Бывает ещё отверстие для подачи масла на шине не совпадает с отверстием на пиле или вовсе отсутствует, ну типа брак шины. Я с таким очень давно сталкивался и на нашей Тайге ещё. Или если шина от другой пилы, то могут не совпадать, тогда надо дополнительное самому сверлить в шине.
    По маслу для цепи: на Тайгу у меня шла только отработка (в целях экономии) - она съедала всё, только надо было переодически фильтр масляный (сеточка) прочищать от всякой бяки.
    Теперь для своего Чемпиона лью самое дешёвое минеральное моторное масло, получается рублей 200 за 5 литров (где нибудь в Ашане например). Смазывает нормально, расход с бензином приблизительно 1 к 1, зимой чуть меньше, но и зимой смазывает нормально.
  9. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Штиль 180 - нет подачи масла на цепь
    Ну вот и ответ =) Вы в двигатель импортного автомобиля не пробовали М8 лить?
  10. Ekipaj
    Ekipaj
    Ekipaj
    Новгородская обл.
    Доброго времени суток всем! Вот, в связи с морозами возник вопрос: чем разбавить адгезионное масло? Соляркой, керосином? Совместимо ли? Уж больно вязкое оно при -15. плохо идет, особенно с перерывами когда пилишь. А греть пилу негде, условия такие. Пила Чемпион 137. Опыт ведь есть такой у многих...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зимой можно использовать менее вязкое масло, какое-нибудь турбинное или трансмиссионное...
  12. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Еще можно и компрессорное масло, оно вроде как не замерзает.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если Вы используете биомасло на растительной основе, тут я Вам ничем помочь не смогу. А вот чистое машинное масло разбавлять можно. Я лично разбавляю соляркой. Но здесь необходим некоторый опыт, потому что присутствуют отдельные нюансы. Некоторые масла при разбавлении соляркой сворачиваются комками (виновата скорее всего несовместимость присадок в масле и солярке), другие плохо смешиваются и стараются расслоиться солярка всплывает вверх, масло опускается вниз. Если у Вас меняются виды масел и солярки, каждый раз производить пробное смешивание в маленькой прозрачной посуде (эта смесь в любом случае выбрасывается), оставлять в покое на сутки и после отстаивания медленно перелить в другую посуду. Если видны комки или количество всплывшей солярки больше чем примерно половина от использованной для смешивания, такую смесь использовать нельзя . Если всё нормально, то заливать или свежую смесь или тщательно перемешанную не более двухнедельной давности (опыта использования более старой у меня нет, неизвестно что произойдёт со смесью масла и солярки при длительном хранении), при этом чётко осознавать, что всё это производится на свой собственный страх и риск, в случае какой либо поломки, случай будет явно не гарантийный. Присутствует и такой неприятный момент, как намного увеличивающийся риск получения масляной лужи под пилой при внесении её в тёплое помещение.
    Хотя конечно намного лучше использовать масло специально предназначенное для работы при низких температурах.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Машинное масло еще как можно разбавлять солярой. Обычная пропорция 1/1 достаточно вполне. Да кстати не советую вам пилу заносить в тепло особенно если условия работы предполагают попадание снега в пилу со стороны охлаждающей решетки, просто потом замучаетесь заводить пилу стартер или шнур стартера примерзнет. Хотя некоторые пилы разбавления масла не требуют они его просто подогревают за счет тепла отходящих газов, но это относится к профессиональному инструменту в основном.
  15. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Масло во всех пилах от движка греется, масло у вас какое (прошлой зимой проскочила партия масла цепного, которое замерзало, производителя позорить не буду - дилера поменял). Возьмите масло другого бренда.
