1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Липнет, а вот ниточек нет.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Насчёт ниточек.
    На сегодняшний день такой тест срабатывает не на всех маслах. Некоторые при сохранённой адгезивности как-то утратили способность тянуться за пальцами:)].
    Что там в формулах этих масел изменилось, не знаю, никто из производителей не скажет, но факт есть факт - не все масла тянутся.
    Что характерно, липкость (субьективно, конечно) сохранилась. На цепи и в шарнирах новые масла держатся не хуже старых, "тянущихся". Это радует, но обидно, что теперь не всегда наедешь на продавана за подделку. Если раньше можно было только пальцы развести, ниток не увидеть и сразу начинать бычить на продавана, то теперь - всё, проехали:)]...
  3. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Вот-вот, остается только не брать то масло, которое не нравится, "штиль", которое я брал у них по 35 грн, так не липнет, как последнее, я им сказал, они руками разводят - мы его не производим, нам такое привозят. С цепью, конечно, не страшно, только в цене пролетаешь, а вот с движком...
  4. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    А какой ориентировочно расход масло для цепи на штиль 230, знает ли кто нить?
    Ну, например, бачок топлива = бачок масла...
    Или расход масла для цепи иной?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, это будет не правильно. Всегда должно оставаться небольшое количество масла в баке. для страховки.
    Обычно на 230-250-х около 2/3 бака масла на бак топлива. Естественно, зависит от вязкости масла и работы.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если ни чего не известно и надо купить столько масла, чтоб его точно хватило, то, думаю, рассчитывать надо - один бак масла на один бак бензина. Не настаиваю, но, например пила моего отца, у которой нет регулировки подачи масла цепи, брызжет на стену в два раза больше масла, чем моя пила, у которой есть регулировка. Т. е. в нерегулируемых пилах наблюдается некоторая перестраховка на все случаи жизни (вязкость масла, погода и т. д.).
  7. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    И у меня на олео мак гс 35 явно перестраховались, бак бенза на бак масла. не знаю есть ли там регулировка
  8. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Спасибо, понятно!
    Для подстраховки возьму масла с запасом.
    А то пилу купил, а до новогодних праздников поехать в деревню попилить нет возможности...
    Смотрю на нее, тряпочкой пыль протираю, да форум почитываю :)
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Эта тряпочка пригодится. Но еще возьмите с собой жесткую дешевую кисточку. Ей очень хорошо чистить закоулки пилы.
    Еще, по инструкции, пилу надо обмыть. Иначе пропадет гарантия на изделие.
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Это обязательно. :)]:super:
    У меня кисть всегда в комплекте с аксессуарами пильными лежит. Для чистки просто необходима.
  11. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    И щетка с жестким ворсом, чтобы основную грязь сбить
  12. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    а если есть компрессор, то сжатым воздухом самое то...
    но честно скажу, иногда лень включать компрессор и тоже чищу кисточкой...
    :hello:
  13. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Компрессором отлично чистить, из всех закоулков вычищается. это подойдет для того чтобы готовить к хранению
  14. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Пилю не много и не часто, в основном на рыбалках да выездах на шашлыки. Возник вопрос, а можно ли вместо спец масла, моторного и трансмисионного, использовать для цепи дешовую 2х тактную минералку? например лукойл 2т. подкупает ценой и тем что если синтетика для пилы, лодочного мотора и генератора закончилась можно его набодяжить.
  15. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Можно. но я предпочитаю слив с бочек. находите магазин торгующий маслами и говорите что вам на до масло для цепи бензопилы. вам нальют смесь из разных бочек.
