1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Конечно, можно. Вполне...
  2. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Запросто
  3. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Может у кого уже есть практический опыт применения масла для 2х тактных моторов на цепи. как смазывает, как держится? Достаточно ли его по сухостою?
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Maks26, прежде чем лить масло для 2 тактников -посмотрите какая у него температура вспышки. Чёто мне кажется, что дела не будет .
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Что, может загорается ? :)
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @VoDoLaZ87, у него температура вспышки около 100 градусов :)] .На сухостое да с трухой древесной -самое то будет .
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Во блин :)] Тоды ой:aga:
  8. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Температура вспышки в открытом тигле 242 градуса, не сильно отличается от одобреного в этой теме м8. к примеру у лукой 5w30 идеально подходящего по sae, температура вспышки 222 градуса по цельсию.
    А если учесть что в мрозы масло для цепи разбавляют соляркой или бензином, опять же почерпнул из этой темы, то температура вспышки последний аргумент.
    Интересует как у него с адгезией?
  9. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Вся адгезия пропадает при движении цепи, масло есть всегда на цепи при любом масле. то есть нет износа и перегрева, значит все в порядке
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  11. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Тогда уже нужно пилить вручную.
    Не всем подходит такой метод. Да и смесь различных не известных мне масел лично я в свою пилу никогда не залью.
  12. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Вынужден попросить Вас сделать именно то, что Вы мне советуете.
    Я спрашивал про лукойл мото 2т, вот тут можете посмотреть его характеристики http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00011/
    И будьте любезны прокомментируйте, что происходит с температурой вспышки при разведении масла соляркой или бензином?
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Maks26, да ради бога, не хотел Вас обидеть. Данное масло по большому счёту -вариация на тему ас -8 .Так что именно его можно использовать хоть для смазки цепи хоть для петлей на воротах гаража. Вот только в бензин для форсированных двигателей я б его лить поостерёгся .Для 2 тактного масла температура вспышки чем ниже -тем лучше. А разбавляют масло для цепей обычно при таком морозе -что о вспышке говорить не приходится, пилу завести и то проблема. И температура вспышки солярки ниже, чем у бензина. :)]
  14. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    У многих двухтактных масел температура вспышки вообще 80 градусов!
