1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Искал в инете, какая температура вспышки у масла Штиль для двигателя, не нашел, у нас продается минеральное YUKO MOTOMIX 2T, у него 215 градусов, у полусинтетических - 110, все характеристики здесь https://yuko.eu/ru/2t#categories. Если взять цену, то уж очень дорого для цепи, лучше автол.
  2. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    м8 ,слив из бочек. там незачем супер масло, главное чтобы оно там было
  3. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Износ шины и цепей в основном происходит при отсутствии масла, а не от его марки
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Как то мне принесли литр красного поддельного 2Т масла (как бы в подарок, из благодарности). Я из вежливости взял, но использовал для цепи (не буду же я его по назначению использовать:ogo:). И ничего, для цепи просто супер, ничего не горело:)]. Брал бы постоянно, но М8 не хуже и дешевле.
  5. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Попробовал найти в поиске, нашёл только про бензопилы.
    Вопрос следующий.
    Имеется в хозяйстве цепная электропила Макита и остатки автомобильных масел Шелл, Аджип (синтетика, полусинтетика).
    Можно ли их заливать для смазки, либо нужно использовать только специальное
  6. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Только специальное, рекомендованное производителем электропилы
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да смотрите тему по смазке, там не только бензо. Рекомендации-то одни и те же.
  8. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    А то чё?)
    Ясен болт, если следовать рекомендациям любого производителя, то обслуживаться необходимо исключительно в фирменном сервисе, и пользовать родные расходники...
    Хорошо хоть электричество с бензом разрешают наше потреблять)
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Прикольный логин! :hello:
    Электропилу можно даже свечкой натереть, имхо. И будет работать. Шучу.
    Просто там скорость цепи немного меньше, чем у бензо. Следовательно и масло можно практически любое био- типа от которого почки могут распуститься. :aga:
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    У меня при смене масла в автомобиле, немного остается в канистре, масло мобил 1, 0-40. Предполагаю, нулевку не надо разбавлять, если что зимой пильнуть понадобится.
  11. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Так можно автомобильное-то лить, или как?
    И если нельзя, то почему?
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @den22, совершенно правильно, она на морозе в 20 градусов как и при нуле. Да и пила при работе быстро нагреется и масло подогреет -в общем -не вижу необходимости .
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Конечно можно! Чем лучше масло, тем лучше смазка.
    Вязкостью масла можно отрегулировать подачу масла. Например. если моторное масло подается в слишком большом количестве, то можно лить трансмиссионку.
  14. Ded297
    Ded297
    Ded297
    Никополь
    Попробовал для цепи "веретёнку", нормально, главное - дёшево, почти даром.
  15. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    А цепок растягиватся сильно не будет от веретёнки? На мой взгляд не следует веретёнку заливать, смазывающие качества у неё другие.
