1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Нет, конечно, я же писал, что сравнил два масла по густоте... В воскресенье обрезал ветки, залил масло 10W40, а оно на цепь подается плохо, цепь почти сухая, если газонуть, то масляная дорожка еле-еле видна, добавил трансформаторного примерно 2:1 (10W40:трансформаторное), стало поступать хорошо. На улице было +4. Доказывать ничего не пытаюсь, может это особенность моей пилы? В августе при +20-25 пользовался остатками ТАД17, не разбавлял, поступало хорошо.
  2. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Это почти веретенка, веретенка имеет обозначение и-20а, по классу вязкости это масло между м8в и веретенкой, ближе к большинству масел для цепей, в отличии от м8в не содержит присадок.
    На мой взгляд вполне применимо для цепи.
  3. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Но не для лета?
  4. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Летом может будет жидковато. Всеже веретенку летом не советуют, сам не пробовал.
  5. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Естественно, М8Г2К или ТАД17 летом будут в самый раз.
    Не взял я И-20, хотя оно по густоте и такое же, как специальное для цепей, в специальном свойства совсем другие. Буду немножко разбавлять жигулевское или камазовское.
  6. Dmitry755
    Dmitry755
    Dmitry755
    Чебоксары
    Двое из ларца, одинаковых с лица.
    Наверное, в одном месте и из из одной бочки разливали... :)
  7. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
  8. Dmitry755
    Dmitry755
    Dmitry755
    Чебоксары
    Цена примерно одинаковая, 180-190 руб (в зависимости от магазина).
  9. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Дорого, а если еще и не уверен в качестве, то лучше взять подделку дешевого масла М8, хотя его, наверное, не подделывают.
  10. Dmitry755
    Dmitry755
    Dmitry755
    Чебоксары
    Поэтому лично для себя использую ТАД-17, мне его один друг целую канистру подарил :). Только весной/осенью на холоде оно становится, как кисель... Тогда М-6з/12Г1 лью, тоже из старых запасов еще...
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Может кто подскажет, можно ли использовать для смазки цепи просроченное моторное масло 10W40, чистое, но простоявшее на полке в канистре 15-20 лет... Или вылить его и заливать свежее?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если в нём нет "сюрпризов" вроде выпавшего осадка или чего-то подобного, то можно.
  13. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Для цепи? Тогда в чем проблема? Оно же у вас чистое, даже если осадок есть, можно осадок оставить, а остальное использовать. Другие отработку льют, вот это опасно.
  14. Globee
    Globee
    Globee
    Вопрос от новичка в этом деле.
    Есть бензо Макита ea3202s40b.
    Для цепи возможно заливать масло автомобильное синтетику 5в-40? (всегда есть со мной литрушка, Хонда поглощает с удовольствием)
    Допустим, если далеко от магазинов, а закончить пил надо. :)
    Комплект масел для работы подходит? Первое что попалось в магазине.
    Patriot Garden Power Active для топлива
    И масло Калибр цепное.
  15. Dmitry755
    Dmitry755
    Dmitry755
    Чебоксары
    Синтетику лить для цепи... Кучеряво живете! ;)
    Пойдет, конечно. А вообще, более жидкое масло быстрее расходуется...
    Пойдет любое моторное, трансмиссионное типа ТАД-17. Кроме отработки, брр...
    Обычно дешевое моторное типа М8 льют в целях экономии.
    В идеале, конечно, нормальное цепное масло, оно обладает лучшим "прилипанием" к цепи, необходимой вязкостью, к тому же разлагается в почве. По кр. мере, маркетологи так пишут на канистрах... :)
    Для двигателя. Patriot Garden Power Active пойдет, почему нет... Лучше, конечно, полусинтетику или синтетику брать, от них нагара меньше. Мне нравится эховское PowerBlend JASO FD, многие штилевскими пользуются. Тут на форуме очень много писалось, поищите...
