1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Возьмите самую дешевую автомобильную минералку, если зимой загустеет, разбавьте немного соляркой и не ломайте голову, это не поршневая.
  2. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Вот тут-то и проблема, сплошные интернет-магазины, а в ближайшем Ваз-магазине все "брендовые" масла...
    Так-что поискать его надо..., есть в "запасах" литруха Лукойл 10W40, оно что хуже М8 будет?
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не хуже конечно, но по стоимости оно так же стоит как
    лучше тогда уж специальное лить, тот же:
  4. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Да, но оно уже есть и девать его некуда, т. к. сейчас другой автомобиль и лью синтетику.
    Значит буду его пользовать, как кончиться может и м8 найду, в общем понял, что дешевле то и лить.
    Всем спасибо.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С маленькой поправкой. Единственное условие, чтобы это действительно было масло для смазки цепи, моторное или трансмиссионное масло, а не например нечто весьма похожее на отработку...
  6. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    А чем плоха отработка? Пользуюсь ею четвертый год. Полет нормальный.
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :um:Поумничаю: солярка сильно снижает адгезию масла! Уж давно Олегыч писал в Этой теме примерно следующее: масло должно быть липким и при размыкании сомкнутых пальцев, смоченных цепным маслом, должны быть видны тончайшие нити.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Не травите себя машинным маслом лучше купите специализированное для цепи. Если пилите много купите 4-5 литровую канистру всяко на сезон с лихвой хватит, и здоровье сохраните и пилу. ИМХО
    Выбор конечно за вами.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Данила78, да чего его искать -оно больше не выпускается. Остатки масла для двигателя смело мешайте с маслом для цепи, а как кончится -переходите на масло для цепей, за фирменным можно не гонятся -какое есть -то и пойдёт .Отработка -яд .В ней полно всякой гадости и использовать её нельзя ни при каких условиях .
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да как не выпускается. В двигатели и гидравлику отечественных тракторов его и заливают. М8, М10. Если есть какой колхоз по близости то вобще без проблем достать ;)
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Так пусть трактора на нем и ездят. Ну если конечно бензопилу не переделать под мотокультиватор. :aga:
  12. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ну во первых речь идет не о езде на нем :aga:, во вторых от него точно не будет хуже не шине не цепи (проверено),ну и если проще достать цепное масло то конечно лить его а если нет то и м8 можно лить смело.
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Так это же шутка была. :)
    А вот это правильно. А достать в наше время цепное масло вообще не проблема. Я в прошлом сезоне заливал вот такое - НАНОТЕК ТМ СТАНДАРТ. Хорошо себя показало.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @alex 2, в торговой сети его нет, но если есть доступ к бочке -почему нет? Во всяком случае-специально его искать особого смысла нет. Проще просроченное в магазине купить недорого .
  15. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    А что не правильно:)?
