1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Ну для кого то и отработка нормальное масло. К сожалению.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ток дополню ;) и/или трансмиссионное :super:
    А для отработки самое то
  3. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Отработку в топку.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У всего такого Китайпрома пишется :) Лейте М8,или спец для цепи, Патриот, Резер, и будит все нормально :)
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Особо плохими маслами увлекаться не стоит, т. к. им же смазывается подшипник ведущей звездочки, а не только цепь.
    Т. ч. если Вы используете Мобил1, например, то это будет неплохой вариант, даже если оно отработка. Тем более, что отработку видно.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если бы это было так, то уже давно была бы куча жалоб от пользователей биоразлагаемых масел для цепи на подшипники "примёрзшие" намертво к коленвалу...
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Там тоже надо мазать, но этой смазки хватает на пару часов, а дальше только масло цепи.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Абсурд полный. Тем более, в инструкции всегда пишется, шприцевать при каждой заправке топливом.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вы ничего не попутали нет!
    Ничего что отработка даже чистая с виду содержит абразивные частицы из металла которые не фильтруются в домашних условиях?
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Данное условие не относиться к моим любимцам) Штилям. У них отсутствует масленка как на шине так и на коленвалу;)
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Абсурд так часто шприцевать. По логике, там шприцуется только новый подшипник или можно для галочки помазать, т. к. при центробежной силе, смазка от туда улетучивается. Плюс масло же и вымывает эту смазку.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Тем не менее, автомобили на этих абразивах едут по пол миллиона и более. Следовательно пила должна просто вечно ходить.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Что это за масло которое можно менять через пол миллиона и более ?
    Подшипник ведущей звёздочки не смазывается цепным маслом.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вы это в сервисном центре сообщите когда Вам откажут в гарантийном ремонте инструмента. Вы ни разу не видели внутренностей б/п из чего и как они изготовлены, их зазоры и прочие мелочи по этому так и думаете. Счастлив тот кто в неведении! Материалы для ряда деталей подбираются из расчета максимальной экономии иначе стоимость инструмента будет втрое выше.
    Один раз за смену на инструменте работающем 7 дней в неделю это только кажется часто, инструменту используемому в быту хватит раз в неделю при отсутствии шприцовочного отверстия.
    Вопрос куда она должна улетучится если благородя сепаратору подшипника да и в целом центробежная сила не настолько велика. Или Вы считаете себя умнее нескольких поколений инженеров и технологов которые не только теоретически но и практически отработали этот момент.
    Думаю одного примера хватит что бы прекратить спор.
    Мой 180 отработал без смазки и обслуживания ведущего подшипника 4 года, именно отработал не лежал на полке месяцами. Меняя тарелку сцепления заменил и подшипник. Так вот консистентная смазка на сепараторе присутствовала, иглы подшипника имеют незначительный люфт, носами не выпадают даже под усилием. Так что там про центробежную силу!
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну, возможно я и не прав. Наверное есть разные системы, как этот подшипник смазывается. На моей 254 Хуске к этому подшипнику есть доступ масла цепи, которое и вымывает смазку, т. е. основная смазка там - это масло цепи.
