1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  2. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Сам роликовый подшипник звездочки смазан на заводе на весь срок службы, это лучшее решение, мусор не попадает в подшипник.
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ошибочное мнение. Там должны стоять уплотнители дабы смазка не вымывалась, Вы их там находили? Лично мне не доводилось видеть такого ни разу.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вы шутите? столько времени в этом разделе провели а элементарных веще не знать...:(
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Ох и не любит же русский человек инструкцию почитать. Всё лучше в интернет зайти, да глупый вопрос задать. :)]
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @Алвен, @zhenya84, Чем спорить сравните направляющий паз (напротив смазочного отверствия) у штилевской и любой другой шины. И подумайте почему на штилевской шине сделано не так как у других. А на упаковке ш. шин (на картинке шины) это выделено другим цветом. Наверно чтоб красивее картинка была ?
  7. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
  8. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Для того чтобы их там найти нужно расклепать звездочку или высверлить заклепки. Когда моему коту не чем заняться он старые шины таким образом разбирает.
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :super:...:hndshk:
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @zhenya84, подшипник всего лишь закрыт а не уплотнен. Это простой маркетинговый ход, подшипник то ведь ти вправду закрыт боковинами шины и даже имеет собственный сепаратор, а еще он наполнен смазкой при сборке, но все это говорит только о качестве сборки и хитрых уловках маркетологов не больше и не меньше.
    Ну значит Ваш кот умнее многих инженеров, только вот Вы сами похоже разобранной шины то и в глаза не видели
    P. S. @zhenya84, от Вам такая задачка.
    Клуб на дверях клуба обьявление
    И рядом охранник стоит фейс контроль как бы.
    И тут подходит мужик в куртке косухе и та не застегнута, а кроме куртки у него ничего и нет больше. Каковы действия охранника и какова логическая цепочка? С ответом во флудилку "
    Клуб "Деревообработчик""
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нельзя найти того чего нет. Шайба с 4-мя отверствиями (внутренняя обойма), ролики, звездочка (наружная обойма) боковые пластины шины и 4 заклёпки. Всё. Больше там ничего.
  12. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Полностью согласен, к тому же закрытые подшипники имеют негерметичное соединение, при похожих скоростях смазка пластичная там остается. Пример-оборотистые соковыжималки, пылесосы, кофемолки.
  13. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    очень плохой пример. Ни один из этих приборов не работает в тяжелых условиях и в большинстве из них использованы не подшипники а латунные или даже пластиковые втулки. Да и не так уж и много у них оборотов, шума больше.
    Относительно смазка удерживается, он у некоторых не то что с ведомой из под ведущей звездочки вымывает смазку. И еще смазки используемые для кухонных приборов не рассчитаны на работу при температурах ниже 0...5. Отсюда вывод смазки используемые в б/п более текучие так как они универсальные от -30 до 35 С окружающей среды.
    Разговор на тему смазки подшипников считаю закрытой по крайней мере в "Масло для смазки цепи бензопилы"
  15. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Значит маслом для цепи смазывается звездочка на шине? Могу быть не прав, но пишут в официальных книжках по обслуживанию штиль, там и прочитал, что смазка закладывется на заводе.
