1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    У меня техника разных производителей, и я никогда специально не искал масло Хитачи, Партнер, Хескварна и прочиен. Так как ни одна из этих фирм сама масло не производила и не производит. Здесь нередко звучат фразы, что для Штиля нужно покупать именно Штилевское масло. А бензин Штилевский или Партнеровский, а лучше Хускварновский никто искать не пробовал? Так почему к маслам такой подход? В мире несколько крупных производителей масел, по заказу которых и производятся масла, в том числе и вышеперечисленных фирм. Только масло то одно и то же, но этикетки и ценники уже другие. В зависимости от раскрученности бренда. И где например мне взять масло для УД или ЗИДа? А я и не парюсь по этому поводу, Да и для дизеля, что выпускается по лицензии японского Янмара, заливаю масло от ШЕЛЛ.
    А это так, для разгрузки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/153041/page-125#post-14134390
    Ладно, заболтался я тут с вами, пойду, заведу тарахтелку, чтобы бензин не погнулся. :|::hello:
    А на гнутом бензине и пила плохо пилит, и самокат плохо едет. :no:
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    И что интересно, прочитал инструкцию к бензопиле ещё раз. При перерывах в работе более чем три месяца немцы предлагают: при применении биологического масла заполнять масляный бак полностью.
    Оно что какое то особое? Не вытечет через неплотности при хранении? :)
  3. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Да оно особое, оно разлагается в течении времени! А рекомендуют держать наполненным бак из за того что оно высыхает образуя налёт (наподобие как подсолнечное масло),закалупаешся потом всё прочищать! Там в европе борятся за экологию!
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Чем дальше, тем интересней. Значит если я заполню масляный бак фирменным экологичным маслом и поставлю бензопилу на хранение, то под бензопилой, через некоторое время, будет лужа от этого масла, которую я замучаюсь отчищать от пола. Не хрена себе! :):hndshk:
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Именно так. Поэтому масло заливай перед работой, а после работы сливай и на хранение без масла
  6. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    В том случае если масло не био, если масло био, то надо после работы залить бачок!
  7. almos65
    almos65
    almos65
    В наших условиях био лучше не заливать совсем, а пользоваться минеральным маслом
  8. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Так мы так и делаем. (покрайней мере большая половина форумчан)
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Или если было залито био, промыть не био... Короче, все равно не экологично...:)]
  10. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Короче, говоря пока промыть, потом завести чтоб масло не био прокачало всё,КОРОЧЕ лейте минералку и не парьтесь! :aga::aga:
  11. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    Подскажите пожалуйста, дали в подарок масло для смазки цепей Eco olio, стоит ли его использовать или купить другое.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @droba_s, конечно стоит. Кончится - другое купите.
  13. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Использовать то конечно можно, только после использования желательно "промыть" (залить моторного и немного "погазовать "). А то эти все эко, био, и. т. д сродни подсолнечному, со временем превращаются в какое то подобие олифы.
  14. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Пробовал "еко" масло, для природы конечно безвредная но когда надо чистить ребра цилиндра, то сразу потребуется специальный растворитель или моющую средству типа "Фейри",бензином не отмоешь. Именно как Вы писали, превращается в олифу, даже хуже, становится густой, липкой не отмываемой массой. Что касается шинной звездочки, я его никогда специально не смазывал. А если уже начал смазывать то продолжай, иначе капец. Вот такой парадокс. Нам дает шину и три цепи на 3000 кубов, не укладываешься в норму покупай за свой счет. Как кто боле, мене укладываюсь в норму, конечно бывает и исключении, как без них. Но большинство таких случаев происходит по вине самого. Последнее время нам привозит масло в бочках по 200л,даже название не знаю, по цвету желтого оттенка, липкая. Посмотрим как она будет вести себя в мороз. Отмывается очень хорошо и самое главное, шина всегда влажная от смазки, прилипает хорошо.
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Правильно, попутал. Не в тему, хочу проверить, будет ли подтекать масло под бочком при использовании фирменного масла для цепей. Сейчас использую халявное М8, но из стыка масляного шланга с бочком из под уплотнения подтекает. У фирменного вроде адгезия более высокая, может не будет подтекать в связи с этим его свойством.
